Régulateur de vitesse mécanique Beracruise
FrkBZH
motmod56
Bonjour à tous
Le sujet a déjà été abordé de façon tranverse, aussi je me permet de créer un nouveau pour ce système français.
Qui a testé ou connait?
https://www.beracruise.com/product-page/r%C3%A9gulateur-universel-beracruise
Je me penche sur les régulateurs de vitesses pour aider ma pauvre mimine droite qui s'endort ...
j'ai vu ce système....
Avis?
Avis?
simontiny- 600 cm3
Re: Régulateur de vitesse mécanique Beracruise
Bah je pense que c'est juste un bloqueur de poignée d'accélérateur mais je suppose que dans les montées ou descentes, la vitesse sera celle de la position de la poignée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation électronique pour décélérer en descente et maintenir la vitesse en montée ? En fait, ça me rappelle les "régulateurs" qui existaient sur ma première voiture (une Fiat 128 de 1969 qui avait un"régulateur", en fait un simple bouton moleté qui si on le vissait, serrait le câble d'accélérateur et maintenait la vitesse. Me goure-je ? Ceci dit, je ne l'aurais pas inventé moi-même ce truc. Bravo !
veralinux- 1300 cm3
C' est un "blocage" de poignée sécurisé , pas un régulateur , ca soulage en condition de route plate , et visiblement se débloque facilement.... en cas d' urgence ( un peu de d' habitude peut ètre )
sur des BMW des années 80 / 90 il y avait une grosse vis sous le comodo coté poignée qu' on pouvait serrer pour avoir une poignée avec un retour de cable plus ou moins rapide et qu' on pouvait bloquer bien sur en roulant . Fallait pas l' oublier l' hors d' un freinage d' urgence !!!!
hoops , pas terminé... et OUI cela soulage , dans des conditions de roulages normales ( on cruise quoaaaaa )
Ce "régulateur ressemble à un modèle américain que j'avais vu sur internet. ce dernier s'installait entre la poignée et le comodo, il était fait de 3 rondelles accolées, celle du milieu en tournant écartait les 2 rondelles extérieur et bloquait le retour par friction donc aucun danger en cas de décélération brutale. j'avais envisagé d'en fabriquer un, mais je ne roule plus sur de grand trajets je me suis rabattu sur le "repose main" qui se fixe sur la poignée
motmod56- 750 cm3
Oui j'ai vu un modèle assez similaire mais impossible de le trouver livrable en France pour un coût raisonnable....
C'est le Vista Cruise control.
25 euros+ 50e déport....
Et l'aspect magnétique du beracruise me plaît....
J'ai commandé
Je vous dirai....
J'ai commandé
Je vous dirai....
simontiny- 600 cm3
Bon hé bien voilà, c'est monté, et testé.
verdict :
je valide
le blocage / déblocage se fait très facilement et naturellement
la position de la poignée est facilement mocifiable pour accelerer ou ralentir
les réglages (espacement entre la bague et le commodo se règle en quelques instants en faisant 2 ou 3 tests.
Rien à dire, commandé jeudi soir, reçu ce matin (5 jours y compris week end),
le défaut : 109 euros port inclus
pour le reste, cela correspond à 100% à ce qui est annoncé
pour moi, comme d'habitude, c'est le caoutchouc de la poignée de gaz à démonter qui est le plus ch.....
verdict :
je valide
simontiny- 600 cm3
hello, tu as fait des photos du montage?
Tu as pas de poignée chauffantes ?
skider- 125 cm3
Non pas de poignee chauffante.
Pour le montage, c'est archi simple.
On enleve le caoutchouc, on monte la bague
on serre les 3 vis, et on remonte le caoutchouc....
Fini
je fais photo du resultat demain.
je viens d'aller rouler un peu... c'est vraiment top
ce qui me plait, c'est qu'on peu rouler avec le régulateur, aucun danger, ce n'est pas un blocage pur. ca empêche le retour, mais l'effort sur la poignée pour modifier la vitesse est faible
on pourrait meme rouler comme ca.
rien à voir avec les bagues en bout de guidon, mal pratique à mettre, et dangereuse, car diffcile à débloquer.
je ferai une petite vidéo demo demain. (à l'arrêt hein ! ! )
Fini
simontiny- 600 cm3
Ce système , même s'il a l'air bien conçu, me laisse dubitatif!
Comme le souligne Alain plus haut dans son post, ça ne fait que freiner la poignée!
j'avais expérimenté un système " maison " il y a quelques temps et le résultat était sans appel.
c'est très difficile de trouver le bon réglage; La configuration de la route faisant que tu te retrouves rapidement en sur ou en sous régime par rapport à la conduite désirée, obligeant à manipuler sans cesse ce "régulateur"
Je n'ai pas essayé ce modèle, peut être est il conçu différemment !?
Pour ma part, je reste accro au papillon qui soulage bien la main lors des longs trajets; c'est sûr, un régulateur électronique est vraiment un plus .... mais sur la bleue de 2006, ça n'existait pas encore
ptitdan- Très Passionné(e)
Je n'ai pas d'action chez Beracruise, donc chacun doit analyser son intérêt en fonction de son usage....
Il est clair que par rapport au "vrai" régulateur que j'avais sur ma BMW, c'est bof.... il ne saute pas automatiquement au changement de vitesse ou au freinage, il est plus délicat de se garantir une vitesse précise pour passer ces ( ) de radar....
j'en prends 7 à chaque de fois que je vais au taf par trajet, heureusement, 4 de face, mais avec ce système, je me reserve quelques km/h de marge supplémentaires....
cependant, comme c'est un frein qui s'ajuste très facilement, j'arrive bien à le caler "juste"
Pour vous dire, j'ai meme essaye de changement de vitesse, ca marche bien....
je l'ai réglé souple, ce qui fait que le frein est juste ce qu'il faut pour bloquer la poignée
mais ca me suffit pour soulager la mimine qui prend des fourmis sur l'autoroute et les routes des Landes...
simontiny- 600 cm3
J’avais regardé ça et fouiné un peu.
Je crois que ce n’est pas compatible avec les poignées chauffantes.
Après oui ça soulage mais je suis réticent aux systèmes mécaniques.
FrkBZH- 125 cm3
il me vient deux questions toutes bêtes... ça fonctionne comment un régulateur electronique? n'est il pas possible d'en installer un sur une 2006?
Moi ce serais aussi pour faire des longs trajets car mon poignet a tendance à s'endormir.
Un régulateur électronique possible oui mais très compliqué car faut adapter un actionneur (moteur avec câble) qui viendra ouvrir les papillons car en 2006 papillons entièrement mécanique. Puis faut les info vitesse, contact, point mort, frein, embrayage.
Donc pas mal de câblage et faut de la place.
Le régulateur mécanique et plus la pour pouvoir réduire les effort sur le poignet.
skider- 125 cm3
Sur ma première FJR, une AS de 2006, j'avais mis un Trothllemeister. Sur de l'urbain et périurbain je n'ai pas trouver cela terrible. Sur des longs trajets ça repose la main, par contre ça ne tiens pas une vitesse régulière.
C'est l'inconvénient des régulateurs mécanique.
Ensuite je suis passé sur une FJR 2013 avec un vrai régulateur et là c'est génial. Je peux l'utiliser en ville, sur voies rapides et autoroutes.
Depuis je n'ai eu que des motos avec régulateur.
Ah autre avantage maintenant je peux envoyer mes SMS en conduisant, vu que j'ai les deux mains de libres.
[quote="skider"
[/quote]
Oui tout à fait !
pour moi le papillon va très bien aussi. il repose bien la main... pour pas cher;
Seul bémol, si je le laisse au guidon lors des parkings, il est régulierement volé
Je viens d'en commander un lot de 8 pour 15€
[/quote]
Oui tout à fait !
Il y a un sujet complet sur l'installation d'un régulateur électronique.
C'est le top, mais plus cher et beaucoup plus complexe....
Pour les poignées chauffantes, je maintiens que c'est possible, voir la vidéo de présentation, il en parle.
Les papillons c'est bien mais ne permet pas de lâcher la poignée pour les fourmis dans les doigts....
simontiny- 600 cm3
Et dire que sur Goldwing 1500 de 06/1994 y a déjà un régul électronique....
Je dis ça, je dis rien Hein
veralinux- 1300 cm3
veralinux a écrit:Et dire que sur Goldwing 1500 de 06/1994 y a déjà un régul électronique....
Je vais changer de moto alors....
simontiny- 600 cm3
simontiny- 600 cm3
Moi, j'ai acheté, puis tenté de l'utiliser, un système de bloque poignée en métal (embout de guidon) identique aux FJR de la police et Gie. Mais je n'ai jamais réussi à le monter correctement et donc à en profiter... Honte à moi!
rsvgaz- 1000 cm3
Pas de honte à avoir, c'est vraiment pas top.
De l'avis de ceux qui l'ont utilisé, c'est très loin d'être pratique, et encore moins sécurisant. Il faut parfois utiliser les 2 mains pour le mettre en place....
Les nouvelles FJR ont le régulateur et les futures BMW aussi.... (je parle des gendarmes)
beaucoup mieux.
Le Beracruise est entre les deux.....
beaucoup mieux.
simontiny- 600 cm3
» Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO).
» VENDU: CCS100 Cruise Control "Régulateur de vitesse" FJR1300
» Mécanique de précision
» CPM 07/02/10 - mécanique et équipement
» Manuel de mécanique Louis
