Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis Ras_na11
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
+6
grisou
Sharky91fr
10 participants
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis Empty Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis
Message par Sharky91fr Mer 17 Mai 2017 - 22:33
je souhaite remplacer mon actuel support de GPS d'origine Yam, par un système RAMMOUNT sur colonne de direction.
J'ai vu dans la doc que propose RAMMOUNT pour le RAM-B-342U, que l'écrou de direction n'est pas utilisé. C'est simplement un ensemble caoutchouc + rondelles (un peu comme certains embouts de guidon) qui tient le support dans la colonne de direction affraid
Pourtant, j'aurais tendance à penser qu'il faut avoir l'écrou de direction, de plus, serrer au bon couple si je ne veux pas avoir des surprises sur la route scratch
L'un d'entre vous aurait-il déjà essayé ce support ICI ?
Sinon, j'ai aussi trouvé celui-ci ICI, mais je ne vois pas comment mettre la douille pour serrer, à cause de la boule qui dépasse Mad
Je prendrai bien vos avis et/ou expériences
Sharky91fr
Sharky91fr
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis Empty Re: Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis
Message par ours57 Jeu 18 Mai 2017 - 11:06
Message par grisou Jeu 18 Mai 2017 - 11:46
j'ai monté (collé) sur le haut du tableau de bord ce modèle
avant j'avais le GPS au niveau de la colonne de direction mais pas pratique il faut toujours baisser la tête et le GPS est souvent en plein soleil vu son inclinaison pour la lecture...
je ferais des foto que je posterais
il y a déjà un post avec ce type de montage mais je sais plus ou scratch
Oups j'ai oublié le lien
http://www.ram-mount.fr/Bases-Ram/RAM/44890,RAP-B-378U-RAM-Base-adhesive-rotule-boule-B.html
EDIT Webmestres: Pensez à éditer vos post quand c'est possible plutôt que de créer un nouveau post
grisou
grisou
Message par PapydJo Jeu 18 Mai 2017 - 13:24
Perso le mien est à gauche sur le guidon ,je trouve ca plus pratique (notamment avec la sacoche de réservoir ) et en plus madame peut voir la route surveiller la vitesse et savoir combien de temps il reste pour arriver .
Message par DANY 69 Jeu 18 Mai 2017 - 14:30
+1  tout pareil à Papyjo
Message par Sharky91fr Jeu 18 Mai 2017 - 19:39
Le souci c'est qu'avec une AS 2014, sur le guidon gauche il n'y a plus beaucoup de place, sinon c'est ce que j'aurais fait, comme sur mon Z1300.
A droite même chose, pas beaucoup de place.
Il faudrait peut-être que je monte quelque chose sur les couvercles de maitre cylindre scratch
Sharky91fr
Sharky91fr
Message par KlUx Ven 19 Mai 2017 - 7:43
Grisou, ça tiens vraiment ce support collé? on attend les photos...
Message par BenhurMarcel Ven 19 Mai 2017 - 13:34
Sharky91fr a écrit:Le souci c'est qu'avec une AS 2014, sur le guidon gauche il n'y a plus beaucoup de place,
SHARKY91: ca passe je peux t'envoyer des photos mais sur mon AS de 2015 c'est passé.
Message par serval91 Ven 19 Mai 2017 - 15:35
Il me semble que Ram Mount fait des supports pour les bocaux à pipi. Wink
Sinon tu as la solution du support Migsel.
Regarde ce >> POST << Wink
Message par grisou Ven 19 Mai 2017 - 18:43
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis 20170513
KlUx a écrit:Grisou, ça tiens vraiment ce support collé?  on attend les photos...
pour le moment ça tient  pouce2
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis 20170510
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis 20170511
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis 20170512
bon elle sont pas net mais bon j'ai fait ça vite fait affraid
grisou
grisou
Message par Morris94 Lun 22 Mai 2017 - 10:04
Salut , voila pour le mien sur une AS2012
Installé en lieu et place de la bague du support comodo
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis 20170411
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis 20170410
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis 20170412
Morris94
Message par Morris94 Lun 22 Mai 2017 - 10:22
A noter que certains modeles FJR possedent un emplacement non utilisé pour des barres de retroviseur standard .
Je n'en ai pas perso et je ne sais pas trop quels modèles sont concernés .
Si c'est le cas par contre, chez RAM, on peut trouver la boule sur tige filetée de la bonne dimension qui s'y adapte pour un prix dérisoire.
Morris94
Message par PapydJo Mar 23 Mai 2017 - 13:19
Sur la mienne c'est ca , et c'est une 2006
Message par Sharky91fr Mer 31 Mai 2017 - 22:42
finalement j'ai opté pour cette solution .
J'ai emprunté une douille de 36 à un collègue bien équipé côté outillage et c'est passé pour le remontage, même avec la boule sur l'écrou Very Happy
Ça donne ça
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis Img_2011
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis Img_2013
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis Img_2012
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis Img_2010
@+V
Sharky91fr
Sharky91fr
Message par BenhurMarcel Mer 31 Mai 2017 - 23:11
Bonsoir Marc,
j'avais essayer de le dévisser cet écrou, mais j'ai pas trop voulu forcer. C'est un pas de vis normal ou il est inversé?
Merci d'avance pour la précision
Message par Marca Mer 31 Mai 2017 - 23:38
C'est un pas à droite, mais un pas fin.
En plus cet écrou doit être serré à un couple élevé: 115 N.m.
C'est sans doute pour cette raison que tu as eu du mal à le démonter.
Attention à respecter le couple de serrage de 115 N.m car il est très important et conditionne la bonne tenue du Té supérieur de direction.
Poireau toujours connecté
Message par Sharky91fr Jeu 1 Juin 2017 - 18:57
Salut BenhurMarcel, c'est effectivement un peu bloqué mais comme le dit Marca, c'est du fait du couple de serrage un peu élevé.
Si tu forces un peu sur le manche, ça vient sans souci.
Le pas est "normal", ce n'est pas une vieille anglaise Wink.
Voici une photo de l'intérieur de l"écrou.
Support RAMMOUNT sur colonne de direction : avis Img_2014
Il n'y a rien d'autre, pas de rondelle ou autre pièce entre l'écrou et le Té de fourche.
@+V
Sharky91fr
Sharky91fr
Message par ours57 Jeu 1 Juin 2017 - 21:28
Petite astuce.
Si on emploi une douille ou clé à pipe pour deviser cet écrou.
Poser un bout de sachet plastique fin sur l’écrou avant d'y mettre la douille. Cela évite que la dite douille raye l’écrou en alu.
Message par Sharky91fr Jeu 1 Juin 2017 - 22:20
C'est une précaution supplémentaire, mais si la douille est de qualité, il n'y a pas de raison d'abimer l'écrou.
Sharky91fr
Sharky91fr
Message par ours57 Ven 2 Juin 2017 - 13:54
OK mais même avec une douille de qualité tu as des traces
