Leviers adaptables et repliables
+24
niala28
philjosh
micka mo
spilo
MidnightBlack34
casimirs85
28 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Leviers adaptables et repliables
Dans les trois pièces y'a plus de mâles ou de femelles ?
C'est important d'un point de vu mécanique, bien sur, pour savoir qui enfile qui et dans quelle position.
L'important est d'avoir du doitè
surtout que comme dirait
mehdiator a écrit:La moto, c'est comme le sexe, quand ça brille, ça glisse
vu les hardeurs en mécanique des copains :afin que les nouveaux ne se trompe pas de post, je remet le post de Serval a son point de départ
Je viens de changer mes leviers par des adaptables et repliables.
Acheter 34€ la paire sur le net. Merci Gouville pour le lien.
Voici le résultat.
Pendant le démontage passage en version AS.
Et une fois monté.
En position moto par terre.
Je n'ai pas tester.
Voici le résultat.
Et une fois monté.
Je n'ai pas tester.
Il est vrai que la dernière photo peut prêter à confusion.
Pour une fois
Salut les amis
Leviers reçus ce matin!!
Comment Ca se monte lol??
Merci à vous
Merci à vous
micka mo- 250 cm3
rien de plus simple , si nanard l'a fait ! tu dois pouvoir y arriver !
regardes les pages précédentes , tout y est expliqué !
Une info et un soucis qui vient de m'arriver.
Depuis le montage des levier, quelques allumages intempestifs et sans raison du voyant d'ABS : clignotements qui s'arrête en freinant.
Passage chez le cons (heureusement encore 8 jours de garantie ) résultat : des codes panne en cause l'ABS et le feux stop.
Mais rien trouvé d'anormal. sauf qu'avec le nouveau levier, le stop s'allume tard, ce qui explique les codes panne : l'ABS trouve une anomalie.
Je démonte les levier et remet l'origine, et la le stop s'allume normalement.
Après vérif. : le trou dans lequel vient se loger la tige de commande du maitre cylindre de frein est moins profond de 2.5 mm sur le levier Chinois : profondeur 8mm sur le Yam et un peu de 6 mm sur le Chinois.
Conséquence il faut freiner plus pour libérer le contact d'allumage du stop, et ça l'ABS lui, il n'aime pas.
Avoir cette semaine si avec le levier Yam plus de soucis ?
Et une solution pour remettre le levier Chinois : creuser de trou de 2.5mm de plus. En prévision pour cette semaine. le Dremel va chauffer.
Reste à savoir si c'est un défaut des miens ou plus général ?
Pas eu de problème avec les miens.
J-M a écrit:Une info et un soucis qui vient de m'arriver.
Sur ma 2004 au levier de frein c'est un contacteur simple pas comme pour l'embrayage ou il y a effectivement le trou ou vient se loger la tige de commande du maitre cylindre d'embrayage, c'est différent sur les modèles récents??
he bien moi, je ne mettrais pas des leviers chinois......................
.............. oui j'aurais trop peur que ma belle soit Bridée
Martial25- 1000 cm3
Excellent
Ben moi j'aurais surtout peur que le bidule casse en deux sur un freinage de trappeur ..... j'serais curieux de faire un test de résistance des matériaux
Pour arriver à casser un levier, sauf en cas de pb ponctuel du matériau, qui peut arriver quelle que soit la provenance, il doit falloir plus qu'un "freinage de trappeur".
Qui a des exemples ?
a mon avis sa du être testé avant d'être mis sur le marché et vu la conception je penses qu'il faut déjà y'allée pour le cassé sur un freinage voir impossible
J'ai fait plusieurs freinage appuyés lors de journées sécurité et à la Casim et ça tient, le levier ne m'est pas rester dans les mains.
alors impression après un petit trajet , par rapport aux originaux , je trouve que le carré du levier a tendance a agresser le dessous des doigts !
je me demande si sur longs trajets , cela ne risque pas de faire apparaitre des douleurs aux niveau des dessous de doigts ?
sinon pas de problème avec l'ABS , comme site plus haut , je les trouve un peut court sur la longueur !
les origines sont plus agréables ont dirai , avec leur arrondi !
a voir a l'usage !
a voir a l'usage !
Sur les leviers repliables il est possible de les régler en longueur via une clef allen de 3.
oui j'ai vu ça ! mais cela ne fragilise pas le levier , de les rallonger
sinon vous aussi , vous avez se ressenti de cassure sous les doigts , car les adaptables sont carrés , alors que les originaux sont arrondis !
Euh non moi je l'ai trouvé mieux que les origines...
Un peu cour aussi à gauche mais sinon ça va et j'ai fais pas mal de kms avec.
J'ai pas fais le réglage à gauche je roule demain toute la journée donc à voir mais bon cela ne me dérange pas plus que ça...
( 3 doigts à gauche et 2 à droite sur les leviers lol).
» Leviers freins+embrayage
» Notices accessoires adaptables pour FJR 1300
» proteges mains adaptables sur FJR
» [FJR 2006] Protèges mains adaptables
Page 7 sur 8
