Voyant d'huile qui s'allume sur 1000 GTS
Salut les copains !
Déjà eu le tour sur ma première GTS, alors que tout était normal....
Ça vient de me le refaire sur le second GTS et je sais pourquoi, j'ai mis 2,5l d'huile à la vidange au lieu de 2,7l comme dit dans la doc technique. Le voyant ne s'est pas allumé sur les 100 premiers kms mais vient de recommencer. J'ai rajouté 0,2 litre et plus de problème, 250 kms parcourus hier, RAS !
Pour info Hein
Pour info Hein
veralinux- 1300 cm3
Re: Voyant d'huile qui s'allume sur 1000 GTS
Salut à toutes et tous
En effet, voyant d'huile de cette machine très sensible au niveau d'huile.
Et encore pire sur le side qui vire à plat !!!
jean-francois-02- 600 cm3
jean-francois-02 a écrit:Salut à toutes et tous
Juste comme ça, y aurait pas des fois une sonde de pression ET une de niveau d'huile ... ?
veralinux- 1300 cm3
NON : il y a belle burette (d'huile ) que les capteurs de pression ont été abandonnés par tous les constructeurs
Le capteur de niveau est constitué par un flotteur cylindrique qui coulisse dans un puit situé au fond du carter moteur.
Il est fréquent que ce flotteur reste coincé, ce qui provoque l'allumage du voyant.
OK Patrick, tu avais déjà répondu au même sujet il y a plus d'un an
Merci pour la précision
veralinux- 1300 cm3
Oui, j'avais déjà répondu il y a un an, mais...
Voir ma signature !!!
» LBC: 1000 GTS à 1000€ avec 281310km
» voyant efi allumer sur GTS
» FJR AS 2007/ Voyant ABS allumé
» ABS GTS 1000
» Je vend mon GTS 1000 A
» ABS GTS 1000
