prise 12Volts au guidon................. Ras_na11
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Morris94
prise 12Volts au guidon................. Empty prise 12Volts au guidon.................
Message par pascal78 Jeu 9 Mar 2017 - 18:28
Salut à tous,
prise 12Volts au guidon:
Savez-vous quelle différence il y a entre l'accessoire d'origine Yamaha
1MC-12VDC-01-00 & 1MC-12VDC-00-00
A première vue les connecteurs sont différents..........
si quelqu'un a l'info..
prise 12Volts au guidon................. Empty Re: prise 12Volts au guidon.................
Message par fripouille Jeu 9 Mar 2017 - 18:40
j'ai une prise double usb juste sur le cache batterie
Message par Morris94 Jeu 9 Mar 2017 - 19:05
J'ai beau avoir cherché .. je ne vois nul part cette ref
1MC-12VDC-01-00 ..alors que l'autre oui
Morris94
Message par pascal78 Jeu 9 Mar 2017 - 20:06
cette référence 1MC-12VDC-01-00
c'est celle que j'ai monté (et démonté) sur ma 2009
j'ai la doc sous les yeux
prise 12Volts au guidon................. 1mc-1210
Message par Serge Ven 10 Mar 2017 - 4:50
Salut fripouille aurais tu une photo de la prise sur la moto ?
merci2
Serge
Serge
Message par KlUx Ven 10 Mar 2017 - 9:13
Ah oui là c'est un scoop! d'après le schéma il y aurait un connecteur libre 12 v ?
Message par Winnie Ven 10 Mar 2017 - 12:07
Non ... il faut déconnecter la prise existante dans le vide poche et connecter la nouvelle prise entre les deux Wink
Message par GTSMAN Ven 10 Mar 2017 - 12:09
Shocked Effectivement, c'est un scoop !!! merci2
Jamais entendu parler de cet accessoire "un peu cher" mais qui peut rendre service à ceux qui sont fâchés avec l'alactricity et le fer à souder !!! lol!
Curieusement, la réf 1MC-12VDC-01-00 n'apparait pas au tarif, alors que la 1MC-12VDC-00-00 est @ 49.50 €.
PS : ce circuit se trouvant APRÈS CONTACT, c'est juste ce qu'il faut pour brancher les GPS, GSM, et autres, sans risques de se retrouver avec la bat. à plat ! pouce2
Message par pascal78 Sam 11 Mar 2017 - 20:57
problème réglé, connecteur identique sur le deux références,
en fait je ne prenait pas le bon connecteur Embarassed
Message par GTSMAN Dim 12 Mar 2017 - 2:22
OK
scratch ... Mais alors, Question POURQUOI 2 références dont une qui n’apparaît pas au tarif ???
Message par pascal78 Dim 12 Mar 2017 - 8:44
quand je passerai chez le concess. je poserai la question avec à l'appui la doc de la prise que j'ai acheté pour ma 2009....
