recherche rétro gauche 2007
+9
flo69
olive91
thierry
13 participants
Re: recherche rétro gauche 2007
Mais ! C'est celle que je t'avais installée dans ta chambre !
Salut mister casimir 77 !
Regarde sur le BC...annonce du 20/03 en seine et marne !!
Olivier.
Olivier.
olive91- 250 cm3
Ah ok, je comprends mieux, alors gaffe aux blaireaux!!
Il est vrai que Yamaha ne vend pas de glace de rétro car on ne peut pas démonter celle ci.
Je peux vous dit que moi je remplace que la vitre de rétro !
Car comme déjà dit plusieurs fois je travaille que sur du Fjr donc des rétros j'en ai a la pelle (vitre cassé ,support cassé...) donc avec 2 j'en fais 1 nickel.
Alors pour les vitres il suffit de chauffer au décapeur thermique le plastique noir qui entoure la glace pour qu'il se ramolise( attention jai pas dit de le fondre!). Puis après prend des outil plastique(ou tournevis mais attention c'est du verre) et essayer de passer derrière pour faire levier. La vitre est clipser dans la partie noir et coller pas un simple morceau de double face au centre. Pour la remettre un petit cou de chauffe sur la partie noir (toujours pour ramollir) une fois la glace remis essayer de maintenir le plastique noir comprimé sur la glace
Au début il mais arriver à cassé quelques glaces. Maintenant que j'ai pris le coût sa va tous seul. Car 170euros le rétro juste pour une glace sa fais mal.
A vous d'essayer.
PS ESSAYER DE DECOLLER LA VITRE CASSER AVANT DE VOUS ATTAQUER À CELLE QUIL N'AI PAS.
A vous d'essayer.
flo69- 750 cm3
Florent
Ça c'est le genre de petites astuces qui me plaisent beaucoup
et qui permettes de faire des économie non négligeable .
Bravo !!
Bravo !!
Merci j'essaierai de faire un tutto avec photos
flo69- 750 cm3
flo , pour ta combine , ça peut servir , car comme tu dis a 170 euros le rétro , et entre 100 euros d'occaz , ou 50 euros rayé ! sa vaut le cout d’essayer !
Nanar réellement ton rétro a rien. Il peut très bien être monter comme sa. Tu as casser la buttee de pliage !
flo69- 750 cm3
je l'ai recollée avec de l'époxy en bi-tube , ça l'air de tenir ( résistance 100 KG au 5 cm2 ) , je le rattraperai en ponçage et peinture ! sa l’empêchera pas comme tu dis de fonctionner , juste éviter d'y mettre un coup en butée ! de toute façon y'a la plaque et les 3 billes qui font fonction de calage !
Merci Flo
tofdrr76- Super Passionné(e)
J'y suis passé il y a 2 mois au changement de rétro...110 roro chez yam, à la couleur.
J'ai fais l'essai de recollage de miroir...l'effet de distance est modifié ! pas top pour la sécurité !
Impossible de trouver pourquoi il y a cette différence avec un miroir "rétro".
Sur le coin coin, il arrive qu'il y en ai....
olive91- 250 cm3
Hello,
Ton rétro ne tiens plus à cause du petit bout de plastique cassé ?
Sur le miens que j'ai remonté la semaine dernière j'ai plus cette petite patte non plus et j'ai aucun soucis avec.
alz937- 125 cm3
ça y'est réparé, y'a plus qu'a mastiquer et repeindre !
» Recherche Retro Gauche Bleu FJR >06
» Recherche partie haute carénage gauche
» retro gauche complet(2017 gris matt silver)
» recherche rétro GTS
» Recherche rétroviseur gauche 1000 GTS
