Montage feux additionnels à LED Ras_na11
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
+7
kriscaric
Makadamdu78
11 participants
Montage feux additionnels à LED Empty Montage feux additionnels à LED
Message par Bacchus Jeu 29 Jan 2015 - 6:36
Salut les copains,
Je vous mets deux petites photos de mon montage sur le café racer. Donc monté avec un relais, un inter et un fusible. Cool
Montage feux additionnels à LED 223335feux1
Montage feux additionnels à LED 303886feux2
Alors ça éclaire bien, le faisceau et bien blanc et surtout, on est mieux vus par les autres usagers, les trois feux qui arrivent les rétros attirent plus l'attention des bars.
Pour moi c'est un plus considérable dans le flot de la circulation Parisienne. pouce
Montage feux additionnels à LED Empty Re: Montage feux additionnels à LED
Message par Rémydu16 Jeu 29 Jan 2015 - 8:02
pouce il est vrai que l'œil est attiré par ces deux feux à LED
Message par patrick64 Jeu 29 Jan 2015 - 9:46
top le montage et le rendu pouce
Message par nounours92 Jeu 29 Jan 2015 - 9:54
C'est super pouce il est vrai que dans Paris je vois bien les machines qui arrivent ainsi avec plusieurs feux pouce pouce
Message par gapiob Jeu 29 Jan 2015 - 10:44
Yep, c'est claire que c'est bien. j'avais regarder pour en mettre sur le FJR, mais j'ai pas trouvé d'endroit "facile" et qui cassent pas la ligne de la machine...
Tu as pris quel model Baccus?
Sinon, j'avais penser a les mettre sur les fourreaux de fourche. A voir
Message par nounours92 Jeu 29 Jan 2015 - 10:51
Pour les modèles de Fjr comme les notres, si tu as des protections top Block tu peux les fixer par le dessous si je me souviens bien.
Message par gapiob Jeu 29 Jan 2015 - 10:53
En effet, mais j'ai pas ces protections.
Message par Makadamdu78 Jeu 29 Jan 2015 - 11:19
Pour le montage de feux additionnels sur FJR, on peux les installer juste en dessous des feux de croisement, mais pas trop visible.
Ou alors au niveau de rétros avec des supports type fixations de gendarmerie pour les stroboscopes.
L'inconvéniant c'est que personne n'en vend.
;v
Makadamdu78
Makadamdu78
https://www.youtube.com/user/Makadamdu78
Message par Bacchus Jeu 29 Jan 2015 - 18:40
gapiob a écrit:Yep, c'est claire que c'est bien. j'avais regarder pour en mettre sur le FJR, mais j'ai pas trouvé d'endroit "facile" et qui cassent pas la ligne de la machine...
C'est ce modèle là, par cher et de bonne qualité de fabrication. pouce
http://www.ebay.fr/itm/12W-4LEDs-Phare-Feu-Lampe-Blanc-Haute-Puissance-DC12-24V-pour-Moto-Scooter-/131325745604?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1e939fd9c4
Message par gapiob Jeu 29 Jan 2015 - 18:45
Merci bacchus
Message par Makadamdu78 Ven 30 Jan 2015 - 0:32
7,9€ pièces, c'est vraiment pas mal.
Du coup, une question me vient, est ce que tu vois un peu mieux la route, ou c'est "juste" pour être mieux vue?
Makadamdu78
Makadamdu78
Message par Bacchus Ven 30 Jan 2015 - 6:03
Pour l'instant, je n'ai fait que du PARIS et je n'ai pas testé en rase campagne pour dire si ça éclaire vraiment plus.
Ce qui est sur déjà, ce que l'on te voit mieux, et à PARIS, c'est un atout sécurité. pouce
Message par kriscaric Ven 30 Jan 2015 - 8:36
@ Bacchus sur une FJR 2013 crois tu que ces feux additionnels peuvent couplés avec les feux de croisements simplement, et donc me dispenser de monter un relais ainsi qu'un inter??
kriscaric
kriscaric
Message par gapiob Ven 30 Jan 2015 - 8:55
Ce n'est pas ce que consomment ce type de feu qui gênerais les feux de croisement...
En revanche, sur la FJR, sauf si tu as des top bloc, trouver un endroit "propre" ou les mettre, sa tien de l'impossible, et je ne suis pas sur que les garder toujours allumer soit nécessaire. Tu utilise ces feu qu'en inter-file, ou au contraire quand tu as pas grand monde sur la route.
Pour le fusible, chacun vois, mais par habitude, quelque soit l'équipement rajouter au faisceaux d'origine, j'en rajoute un pour protéger le reste.
Dans ce cas, le constructeur annonce 12w de consommation, donc avec une tension autour de 12v, on est a 1 Ampère. En laissant un peux de marge pour le cas ou la tension de la batterie passe en dessous des 12v, je mettrait un fusible de 2 Ampère max.
Dans ce cas, le
Message par FJRey95 Ven 30 Jan 2015 - 15:56
clair gros dileme
moi avais acheté protection de retro pour incruster dedans mais cela n'allais pas du tout
Message par petsnaz Dim 1 Fév 2015 - 9:57
Pour ma part j'ai monter les même en mode anti-brouillard sur ma fjr ...
Montage feux additionnels à LED Img_2010
Montage feux additionnels à LED Img_2011
Montage feux additionnels à LED Img_2012
Montage feux additionnels à LED Img_2013
pour le montage voir topic
Message par nanard47 Dim 1 Fév 2015 - 10:55
pouce2 Cyril , t’aurais pas des photos de ton montage ? merci2
Message par petsnaz Dim 1 Fév 2015 - 12:03
j'ai donné sous les photos le lien du topic ou j'en parle et montre les photos .. en page 2 Wink
Message par nanard47 Dim 1 Fév 2015 - 12:22
Embarassed z'avez pas vu ! merci
Message par christof Lun 16 Mar 2015 - 20:22
Bacchus a écrit:Salut les copains,
salut bacchus
merci pour le lien
qu'a tu mis comme interrupteur ?
Message par Bacchus Mar 17 Mar 2015 - 5:57
J'ai monté ça, mais en format carré :
Montage feux additionnels à LED 245923poussoir
Je te ferai une petite photo.  C'est grand comme une pièce de 10 centimes à peu près, ça se cache facilement et c'est discret.
J'avais trouvé ça ici : http://www.selectronic.fr/poussoirs-18mm-saillant-1rt-maintenu.html#
Message par christof Mar 17 Mar 2015 - 19:21
pouce merci2
Message par Bacchus Mer 18 Mar 2015 - 5:39
Bon comme on dit toujours, chose promise, chose promise .  Twisted Evil
Voilà la bête.
Montage feux additionnels à LED 845788intercopie
Allez en bonus, le schéma de montage :
Montage feux additionnels à LED 507546BranchementLP
Message par christof Mer 18 Mar 2015 - 19:18
merci2 pouce2 pouce2 pouce2
