démarrer en seconde en centre ville
J'ai pris l'habitude de démarrer et rouler en permanence en seconde dans les centre ville, est-ce une bêtise qui va potentiellement causer des problèmes mécaniques selon vous ?
Super User- 600 cm3
Re: démarrer en seconde en centre ville
Usure de l'embrayage.... c'est pour cela que la 1ère est plus courte.
(Bon bien sur j'ai oublié de préciser que je reste au feu en seconde en debrayant constamment pendant le feu rouge...)
Super User- 600 cm3
YANN44 a écrit:Usure de l'embrayage.... c'est pour cela que la 1ère est plus courte.
Pas sur de comprendre, dans quel but la premiere est plus courte stp ?
Super User- 600 cm3
plus tu fais cirer l' embrayage, plus les disques s' usent.... ( plus le rapport de boite est long, plus l' effort de patinage de l' embrayage est important )
tu peux supprimer la 1ère , mais je crois quelle est la pour quelque chose....
d' ailleurs quand tu vas tester une moto ou voiture d' occasion, pour savoir si l' embrayage est bon, essaye de démarrer en 3ème, si ca cale de suite ( sans faire tourner la moteur trop vite ) c' est qu'il " colle " bien ( pas usé quoi ) si tu démarre sans problème ( sans caler ) l' embrayage " patine " il est au bout.....
sinon la boite auto dct ou le variateur sont une solution.
Ok merci beaucoup Yann je me plante donc totalement en croyant preserver la boite de vitesse en restant sur la meme vitesse tout le temps meme au feu rouge.
Merci beaucoup aussi pour ton tip pour jauger l etat d une boite !
Super User- 600 cm3
C'est sur que si c’était en pensant préserver la boite , bah faut arrêter de suite
k_racter- 1000 cm3
Lol je regrette pas d'avoir demandé votre avis....
Super User- 600 cm3
Attention, ne pas confondre boîte de vitesses et embrayage : rien à voir !
Changer un embrayage ou une boîte, c'est pas le même tarif ni main d'œuvre...
Oui precision importante car mon souci etait de preserver la boite de vitesse en fait car cela claque tellement sur fjr....
Mais d'ailleurs je trouve que sur cette moto on a besoin de beaucoup cirer en depart de premiere.
Sur les autres motos j avais l habitude de partir en lachant direct l embrayage mais sur la fjr si tu fais cela tu cales parfois... c est assez juste ce que je dis vous confirmez ou.... je suis sur une merguez ?
Super User- 600 cm3
Régime moteur 1500/2000 Trm en 1ère, en gérant le point de patinage et l' accélération, faut quelques petits mètres....pour lâcher complètement l'embrayage.
Mais de toute façon, le passage en 1ère claque le plus souvent... le passage de la boîte 5 à la boîte 6 sur les derniers millésimes n'a pas beaucoup amélioré....
YANN44 a écrit:Régime moteur 1500/2000 Trm en 1ère, en gérant le point de patinage et l' accélération, faut quelques petits mètres....pour lâcher complètement l'embrayage.
Exactement !
Et je dois avouer être etonné que non seulement la premiere claque mais aussi la seconde voire la troisieme si on ouvre trop vite.
Je me souviens avoir essayé une FJR hyper onctueuse une fois mais la mienne est aussi hyper onctueuse mais seulement avec un art de l'embrayage très abouti ! (pas vous ? lol)
Super User- 600 cm3
Je ne comprends cette question.
Je n'ai jamais fais " cirer " l'embrayage pour démarrer, au contraire je trouve que le démarrage est souple. Toutes les fjr ont les boîtes qui claquent et pourtant font des centaines de milliers de km.
Change pour une AS et reste zen....
Non j ai tenté AS c ultra pratique mais pas pour moi.
Mais moi si je cire pas un peu l embrayage en demarrant je cale regulierement !
(d'ailleurs attention moi je trouve que le claquage de la boite de vitesse de la fjr fait totalement partie du charme de cette moto pour pas que vous pensiez que j'aime pas... au contraire moi j aime beaucoup de choses sur cette moto extraordianaire)
Super User- 600 cm3
ps: souvent sur la route je débraye plus ( à partir de la 3éme ) pour monter les rapports en conduite souple . faut juste couper les gaz à la poignée en montant le rapport , ca passe tt seul sans à-coup et sans bruit ( si ca craque c' est po bon....)
Oui pas mal de gens disent faire cela mais donc aucune chance que cela abime la mécanique ?
Super User- 600 cm3
jamais eu de problème pour passer les rapports sans débrayer sur les Yamaha, en conduite souple bien entendu
Pour éviter le claquement au passage de la 1ère, débrayer une dizaine de secondes avant d'enclencher la vitesse, quand le "petit bonhomme" passe au rouge, ça fonctionne "presque" à chaque fois
fabrice60 a écrit:jamais eu de problème pour passer les rapports sans débrayer sur les Yamaha, en conduite souple bien entendu
Lol oui je fais pareil à vrai dire.
Pardon pour toutes mes questions mais ce que vous appelez conduite "souple" c est le fait de ne pas monter trop haut en regime ou de laisser du temps entre le passage d une vitesse à l autre ?
Super User- 600 cm3
Je repense à ce post en ayant plus d experience sur cette moto.
En centre ville avec les multiples feux rouges, dans l'optique de la meilleure preservation de la mécanique, mieux vaut-il repasser au point mort à chaque feu pour preserver l'embrayage ou rester le temps du feu en 1iere en debrayant ?
Super User- 600 cm3
