Tableau de bord FJR 1300 2001 en panne
Bonjour.
Je crains avoir branché une batterie défectueuse après un long stockage de mon FJR 1300 an 2001. Nouvelle batterie = tout fonctionne mais je n'ai plus d'affichage compteur, compte-tours, jauge essence, compteur journalier. Tous les fusibles sont ok. La moto démarre au quart de tour et fonctionne à merveille. Eclairage et voyants de clignotants, feux fonctionnent. Tableau de bord démonté, rien d'anormal de visible sur l'arrière du circuit imprimé (point de chauffe...).
En possession du manuel d'atelier je n'ai pas pu résoudre le mystère (mais je ne suis pas électronicien).
Quelqu'un a-t-il une solution à me suggérer???
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ALF57- 49,9 cm3
Re: Tableau de bord FJR 1300 2001 en panne
Salut à toi camarade, un petit passage par la case présentation va certainement délier les langues.
Bacchus- Super Passionné(e)
Salut Bacchus oh vénérable fils de Jupiter (pas l'usurpateur qui s'y croit à l'Elysée, l'autre le vrai) et Sémélé. Merci de me rappeler à l'ordre. Je croyais l'avoir faite. J'ai réparé mon erreur
Pour compléter mon propos ci-dessus, j'ai commandé un tableau de bord d'occasion pour la bagatelle de 180€ (il n'est plus disponible chez Yamaha). J'attends de le réceptionner pour savoir si le problème vient directement du circuit imprimé. Je posterai le résultat ici.
ALF57- 49,9 cm3
Tu as fait le tour de la connectique une cosse doit être oxydée, c'est curieux que "tout" le tableau de bord ne fonctionne plus.
Un petit coup de testeur pour être sûr...
Bonjour. Je reviens ici pour signaler que mon problème est en partie réglé. J'ai acheté un tableau de bord d'occasion chez "Activ Motor" à ALBIS. Ca m'a couté 186€. Tour fonctionne et c'est donc bien le tableau de bord qui était HS (parait que c'est une maladie connue chez YAMAHA.... il a pu prendre l'eau.....
Maintenant je cherche quand même un électronicien capable de tester le circuit imprimé et le réparer; car le nouveau compteur affiche 78500 km alors que ma machine n'en a que 53000. Alors si quelqu'un a un bon tuyau de suis preneur.
ALF57- 49,9 cm3
» pièces 1300 FJR 2001-2005
» vends FJR 1300 2001 46 500 km evolutifs
» La saga des FJR 1300 de 2001 à 2018
» Vends contacteur de béquille FJR 1300 2001-2005
» A vendre FJR 1300 2001 Prix forum 2000€
