biellettes fjr
biellettes fjr
Je vais changer les biellettes pour baisser de 25 mm mon fjr, pouvez-vous me dire à quelle force je dois serrer les boulons, je vais en profiter pour graisser les roulements du basculeur
J'ai commandé un RTA, mais elle tarde à venir
pat80- 125 cm3
Re: biellettes fjr
Merci Franck,, saurais-tu l'entraxe des biellettes d'origines, car j'ai un doute sur celles que j'ai reçues, j'ai 190 d'entre axe sur celles démontées
pat80- 125 cm3
Re: biellettes fjr
Aucune idée la par contre.
Va falloir attendre des spécialistes
FrkBZH- 125 cm3
Re: biellettes fjr
Bonjour, sur ma 2007 l'entraxe des biellettes d'origine est bien de 190 mm
FJY1852- 1300 cm3
Re: biellettes fjr
De mémoire 195mm pour un kit de rabaissement de 25 mm.
c'est ce que j'ai sur la mienne
ptitdan- Très Passionné(e)
Re: biellettes fjr
je dois les recevoir demain, normalement, je te dirais quoi
pat80- 125 cm3
Re: biellettes fjr
pat80 a écrit:merci pour vos renseignements
pat80- 125 cm3
Re: biellettes fjr
biellettes reçues et montées, 30mm entre axe 198, plus qu'à baisser l'avant, 12mm je crois, et recouper la centrale d' environ 20mm, pour la latérale c'est bon sans couper
Si quelqu'un a une centrale déjà coupé je suis preneur
pat80- 125 cm3
Re: biellettes fjr
je n'ai pas recoupé la centrale parce qu'en cas de revente, je ne pourrai pas la mettre en config d'origine ... à moins de racheter une béquille!
Pour béquiller dans le garage, j'ai fabriqué une rampe toute courte que je place devant la roue avant
Re: biellettes fjr
Une planchette sous la roue arrière et tu béquilles sans problème.Le reste du temps,il faut faire attention,mais la latérale ça va...
Re: biellettes fjr
pour l'instant idem une planchette sous la roue arrière, et voilà, j'en ai mis une dans le top case suivant ou je suis garé
pat80- 125 cm3
