Retour origine / enlever réhausse guidon Ras_na11
Le Deal du moment : -20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz ...
799 €
Retour origine / enlever réhausse guidon Empty Retour origine / enlever réhausse guidon
Message par spidi Dim 22 Déc 2024 - 13:26
Je souhaite enlever les réhausses de guidon de mon FJR 2008.
Je viens de l'avoir et la position est trop droite à mon gout.
Je m'aperçois en enlevant la réhausse que les vis de fixation sont trop longues si je dois reposer le guidon.
Est-ce qu'il existe une référence pour des vis sans réhausse hormis le montage d'origine qui est avec plaque + système de fixation des cables.
Réhausse de ce type :
Retour origine / enlever réhausse guidon Rzohau10
J'aimerai faire simple en remplaçant uniquement les boulons par des plus courts.
Cela m'évitera de couper les boulons au cas ou je revends les réhausses.
Sergueï
spidi
Retour origine / enlever réhausse guidon Empty Re: Retour origine / enlever réhausse guidon
Message par nonodge Dim 22 Déc 2024 - 14:22
Les vis longues sont fournies avec les rehausses,il te faut les vis d'origine...
Message par spidi Dim 22 Déc 2024 - 18:35
nonodge a écrit:Les vis longues sont fournies avec les rehausses,il te faut les vis d'origine...
Oui c'est bien cela, seulement ce ne sont pas de simples vis à l'origine.
La pièce c'est celle en 12 sur le schéma, elle se place sous le T de fource, il faudrait déposer le T de fourche.
Surtout la pièce seule coûte 114 €  Shocked
Des vis plus courtes seraient plus simples à installer scratch
Retour origine / enlever réhausse guidon Ajuste11
Retour origine / enlever réhausse guidon Ajuste10
Sergueï
spidi
Message par spidi Mar 24 Déc 2024 - 0:37
Hello
Je viens de passer commande de la visserie sur Bricovis
A suivre après les fêtes
Sergueï
spidi
Message par nonodge Mar 24 Déc 2024 - 11:59
Et tu n'as plus cette pièce pour guider les câbles ?
Sinon des vis plus courtes et voilà...
Message par Forcegrise Mer 25 Déc 2024 - 17:28
Sinon faut pas s'embêter on trouve tout sur le net
https://www.ebay.fr/itm/235609235518
Forcegrise
Forcegrise
Message par spidi Mer 25 Déc 2024 - 20:34
Forcegrise a écrit:Sinon faut pas s'embêter on trouve tout sur le net
Pourtant j'avais cherché !
Trop tard, j'ai commandé des vis plus courtes. Remonter le support d'origine demanderait également plus de travail car les cables du commodo gauche le traverse Evil or Very Mad. Du coup il faudrait pouvoir atteindre les connexions du commodo pour les débrancher.  Idem pour le flexible embrayage...
Voici une vidéo du montage de la réhausse ou l'on voit qu'il coupe carément le support pour l'enlever Shocked Montage réhausse guidon
Je tente les vis plus courtes Wink
spidi
Message par spidi Ven 3 Jan 2025 - 10:24
Le boulet  Double V
J'avais d'abord tenté les vis courtes, avant de rendre compte que le cache sur le guidon se visse sur les vis justement, donc les vis doivent être percées pour pouvoir y fixer le cache Suspect
Du coup je commande sur AMPS49 la pièce d'origine, merci Forcegrise
mais au montage problème de réglage de la clé dynamo et arrachage de la vis du support pouce
65 Nm pas plus !!!
Retour origine / enlever réhausse guidon Vis-m110
Du coup j'ai monté une vis courte d'un côté, et le cache de l'autre, en attendant de retrouver cette pièce, c'est beau Wink
Retour origine / enlever réhausse guidon Repose10
spidi
Message par Forcegrise Ven 3 Jan 2025 - 12:46
demande à BUCHEF, il a ça sur son site
https://www.gn-moto.com/fjr-apres-2006/19683-support-de-guidon-yamaha-1300-fjr-2006-2012-3p6-26169-00.html
Pour le serrage effectivement faut pas dépasser les 65nm pour cet écrou, sinon ça casse !! pouce2
Forcegrise
Forcegrise
Message par spidi Ven 3 Jan 2025 - 16:52
Commandé !
Cela va finir par me coûter cher l'affaire, mais je suis têtu Wink
spidi
Message par Forcegrise Ven 3 Jan 2025 - 18:35
Si tu respectes scrupuleusement les couples et l'ordre de serrage tu n'auras pas de soucis. pouce2
Forcegrise
Forcegrise
