Remontage échappement d'origine Ras_na11
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon EV09 Aventures ...
Remontage échappement d'origine Empty Remontage échappement d'origine
Message par Scapy Jeu 19 Déc 2024 - 18:24
Bonjour, j'ai décidé de remonter les échappements d'origine fournis sur la FJR 2016 que je viens d'acheter, après un mois de roulage avec les Arrow Xcone qui y étaient montés que je trouve trop bruyants.
Je commence par le gauche, pas de soucis (si la patte vient bien directement côté intérieur de la platine).
Par contre côté droit, surprise: il y a une entretoise sur la platine, la vis qui fixait le Arrow est donc plus longue que de l'autre côté, mais la vis de mon pot d'origine est la même que de l'autre côté et se trouve donc trop courte pour se visser dans l'écrou!
Questions: cette entretoise est elle d'origine et doit elle être conservée donc je dois trouver une vis plus longue? Il est normal de ne pas avoir la même de l'autre côté?
Merci pour vos réponses!
Eric
Scapy
Remontage échappement d'origine Empty Re: Remontage échappement d'origine
Message par laurentg214 Jeu 19 Déc 2024 - 20:14
Salut, je ne peux te renseigner directement, par contre tu pourras trouver le manuel atelier en téléchargement gratuit sur GN moto.
https://www.gn-moto.com/507-manuels-atelier-proprietaire-fjr
Tu trouveras peut être ta réponse et au pire des cas ça peut toujours servie Smile Smile
laurentg214
laurentg214
Message par LeJean Jeu 19 Déc 2024 - 20:52
Dans mon souvenir, le montage est symétrique, identique des 2 côtés
LeJean
LeJean
Message par Scapy Ven 20 Déc 2024 - 9:04
Merci pour votre aide!
Remontage échappement d'origine Img_2013
Remontage échappement d'origine Img_2014
L'entretoise côté droit de la première image correspondrait aux pièces 46, 47, 48 du catalogue de pièces yamaha du support de repose pied. Elle ne veut pas bouger de son logement, je n'ose pas trop forcer...
Je crois que je vais essayer de trouver un boulon plus long...
Scapy
Message par Scapy Ven 20 Déc 2024 - 14:44
Quelques nouvelles:
j'ai remplacé la vis de 40 par une de 50, mais le pas de l'écrou est différent!!!
Donc remplacement de l'écrou après quelque usinage pour le faire rentrer à la place de l'autre...
En regardant bien, le repose pied droit est plus écarté du cadre que le gauche pour faire la place à une bombonne (de suspension?) du coup l'entretoise rattrape cet écart pour que la position des pots soit symétrique! Alors pourquoi j'avais cette vis trop courte??? Échappements d'une autre machine?
Désormais ma FJR siffle discrètement et ne pétarade plus! Je préfère!
Eric
Scapy
Message par Thorgal Sam 21 Déc 2024 - 12:13
Perso je ne vois pas effectivement l'intérêt de changer d'échappement, j'aime bien la ligne d'origine et le son discret (qui passera mieux si un jour je passe le CT !)
Message par spidi Ven 3 Jan 2025 - 11:24
Idem  pouce2
Je viens de faire la même chose. J'ai enlevé les pots Delkevic pour remettre les origines.
Le son d'origine est déjà assez viril, mais il en faut pour tous les goûts.
Effectivement ce n'est pas symétrique des 2 côtés mais les vis sont bien en 40mm.
Remontage échappement d'origine Droit_15
Remontage échappement d'origine Droit_14
Remontage échappement d'origine Gauche16
Remontage échappement d'origine Gauche17
spidi
