pilot road 5 GT deformation ?
chris60
bonjour à toutes et à tous , j'ai un soucis de vibration à 130km/h et je pense que cela vient des pneus (déformation)je fais 80% d'autoroute j'ai des fourmis dans les mains au bout de 30kms alors qu'avant aucun soucis.je décide donc de les changer et prendre rdv pour leurs changements en mettant les mêmes.
et la, le mécano me dit :"je ne vous conseille pas les road 5 GT ils se déforment"?????? mais des road 4.
ceux que j'avais avant
et dont je n'ai eu aucun soucis!!!
il commande mes pneus afin de me les installer donc il n'as pas de stock invendus !!!!de plus très bonne appréciations de ce mécano.donc avant d'avancer que ces pneus laisse a désirer, je vais faire ce changement et reviendrais vers vous afin de valider ou non ce défaut potentiel.quelqu'un as t-il eu ce problème avec ces pneus? bien à vous Chris
chris60- 750 cm3
Re: pilot road 5 GT deformation ?
Il est vrai que entre le pr4 gt et le pr6 gt, le pr5 gt n'est pas resté longtemps au catalogue ( je trouve)
bah je repars sur du 4!! mais j'en étais content...
chris60- 750 cm3
Pas mal de retours négatifs du PR5GT... visiblement le 6 règle tout ça.
Forcegrise- 1000 cm3
chris60 a écrit:bonjour à toutes et à tous , j'ai un soucis de vibration à 130km/h et je pense que cela vient des pneus (déformation)je fais 80% d'autoroute j'ai des fourmis dans les mains au bout de 30kms alors qu'avant aucun soucis.je décide donc de les changer et prendre rdv pour leurs changements en mettant les mêmes.
ceux que j'avais avantet dont je n'ai eu aucun soucis!!!
verifie que tu es encore des plombs sur ta roue arriere ou si elle est meme équilibrer car a cette vitesse c'est la roue arriere qui fait des fourmis dans le guidon
lucyfaire- 49,9 cm3
bonjour à tous
qui peut me dire comment déposer un message sur un des thèmes?
merci de votre attention
Fac- 125 cm3
Pour ma part, hier j'ai eu une mauvaise surprise.... En faisant ma pression des pneus, je vois une forme "bizarre" sur le gommard AR. Il s'use en escalier comme les Mich avant! Avec un petit 3M km, je suis très déçu de ces PR4GT. Niveau comportement, rien à dire...
rsvgaz- 1000 cm3
L' usure en " escalier " est une conséquence de la traction sur le pneu arrière, si tu remets gaz ds les courbes c'est normal. Puisque que tu dis que sur le comportement c'est OK.
Perso c'est juste du visuel, ça le fait sur les miens aussi.
» michelin road 4 / 5 / 6 résultats...
» Off road en FJR...
» Petite ballade de 5 jours
» Lolo Cochet Road to Rajasthan
» Essai pneu Michelin Road 5
