Batterie FJR 1300 2006
eric4966
Seb31
Domino16
Bonjour ;
je viens d'offrir une batterie Lithium YT12B-BS à ma 1300. Bon, 135 roros quand même
Bon point, la visserie est plus longue, donc facilité pour "attraper" l'écrou
Beaucoup plus légère et plus petite, elle est fournie chargée et avec plusieurs mousses adhésives si on veut la caler ou la réhausser
Je vous dirais dans quelque temps la tenue de charge, mais j'avais déjà ça sur le XJR 1300 et aucun problème, même mieux, gros gain de place sous la selle pour mettre la trousse à outils, un gilet jaune ou autres tendeurs
Là, ayant un emplacement spécifique, ça ne change pas grand chose.
Voilà, demain sortie avec mon club Moto Verre Tourisme aux environs de Villebois-Lavalette
Bonnes roulades et à plus Dom
Re: Batterie FJR 1300 2006
Slt
J attends ton retour car je souhaite en mettre une aussi sur ma belle de 2006 aussi
Seb31- 125 cm3
attention sed il te faudra un chargeur spécial lithium pour lui mettre un coup en hivers si tu roule pas
moi pas ce problème batterie d'origine et je roule toute l'année sauf sur neige et verglas , j'ai mes limites quand même
ce qui est bien sur celle en lithium c'est pas ou tres peux d'entretien mais surtout la place et le poids pour la place sur les notre sa change pas grand chose vue que tu as l'emplacement exprès
eric4966- 1000 cm3
C est les même chargeur pour des lithium ?
Seb31- 125 cm3
et non c'est pas le meme
je te met un lien pour avoir une idee du prix apres bien sur tu l'achete ou tu veux
https://www.dafy-moto.com/chargeur-de-batterie-lithium-optimate-tm470-tecmate.html
eric4966- 1000 cm3
Avec plaisir
Pour celle que j'avais sur le XJR, j'ai un chargeur qui fait maintien de charge et arrêt automatique, ça fonctionnait très bien pour la lithium
Celle que j'avais mise n'était que très peu chargée, donc charge avant de la monter et le lendemain, no problemo
Bon, il est vrai que je roule toute l'année, mais beaucoup de ville, donc beaucoup de démarrage
Pour moi, le gros avantage de ces batterie, c'est leur puissance supérieur au démarrage! Et aussi, leur durée de vie...
rsvgaz- 1000 cm3
Bonne promenade en perspective avec ce beau temps, profitez bien de votre roulage
Bonjour ;
Merci, la ballade s'est bien passée, avec 6 motos et 10 personnes.
Beau le matin et ça s'est couvert en début d'après-midi avec un peu de vent.En tout cas, démarrage nickel avec cette batterie Lithium
A plus dom
A plus dom
eric4966 a écrit:et non c'est pas le meme
Effectivement, les chargeurs "Lithium" sont différents et perso, je ne conseille pas d'utiliser un chargeur "normal" sur ce type de bat.
Les chargeurs "intelligents" possèdent des routines de récupération (désulfatation) pour les bat. complètement déchargées.
Ce mode envoie des impulsions de tension élevées ce qui est toxique pour les Li Ion : elles risquent de prendre feu
De même la tension déclenchant l'arrêt de fin de charge est légèrement plus basse.
Il ne faut donc utiliser QUE les chargeurs spéciaux "Lithium".
Je ne dis pas que votre bat (et la moto !) vont obligatoirement prendre feu, mais le risque est loin d'être négligeable.
J'ai le chargeur Optimate Lithium (ton lien) ainsi qu'un autre chargeur spécifique et j'avoue que je n'ai jamais eu besoin de m'en servir car ces bat. n'ont pratiquement pas d'auto-décharge, et même après une longue période d'inactivité, ça a toujours démarré au quart de tours. Ce sujet a déjà été évoqué : voir >>ICI<<
PS : j'ai une bat. Lithium SKYRICH depuis 2013 sur ma Gén I, et franchement, c'est d'la balle !!!
Bonjour j'ai aussi fait l'acquisition d'une batterie au lithium avec des bougies iridium ,
Je ne savais pas qu'il fallait un chargeur différent pour charger la batterie du coup je vais m'en commander un....
Il me semble que j'ai pris la même que toi quand j'ai reçu la batterie j'avais peur qu'elle manque de puissance pour les accessoires
BATTERIE BS BATTERY LITHIUM ION BSLI-04 (YTZ10S /YT12B-4/YT14B-4/YTX14AH-BS)
Et du coup pour le chargeur de batterie lithium tout est fourni avec le chargeur de batterie où il y a des trucs à prendre en plus ?
Alex60660- 600 cm3
- 1 / Le chargeur "Optimate Lithium" est fourni avec les raccords qui vont bien (comme tous les Optimates )
- 2 / Comme déjà dit, il est peu probable que tu ais besoin un jour de ce chargeur. donc cet achat n'est pas d'une urgence absolue ! Si tu en achètes un, c'est surtout pour te faire plaisir ?!
- 3 / petit rappel :
Dès que le moteur tourne, c'est l'alternateur qui fournit l'énergie pour toute la moto ET les accessoires ; la batterie ne joue plus et sa "puissance" n'a aucune importance.
L ah oui d'accord merci pour tes réponses, ️️
Alex60660- 600 cm3
» Vends FJR 1300 A 2006
» a vendre 1300 Fjr de 2006
» A vendre FJR 1300 AS de 2006
» pièces 1300 FJR 2006-2011
» Vend Carénage – Pot Echappement FJR 1300 A 2006
