Joint spy qui fuit
Joint spy qui fuit
Voilà quelques jours que je n'étais pas monté sur la moto .
Mauvaise surprise au premier freinage
Bin ça freine pôoo beaucoup!
La faute à un joint spy qui fait plus son boulot et qui laisse suinter l'huile sur l'étrier droit
Le joint n'a pas aimé ni l'hivernage, ni le confinement!
Un appel chez GNM qui m'a confirmé la dispo des pièces et la commande a été effectuée dans la foulée
ptitdan- Passionné(e)
Re: Joint spy qui fuit
Tu as trop chauffé le garage cet hivers
il faut compter combien pour les joints a faire par un garage environ?
TEUF- 600 cm3
si tu leur amène les fourreaux de fourche , pas grand chose !
ok mais je suis un peu une quiche en meca donc cette solution n 'est pas moi
TEUF- 600 cm3
ok merci pour ton retour daniel
TEUF- 600 cm3
Opération démontage de la fourche ce matin!
Les vis du fond sont venues sans problème!
Idem pour les joints spy... je les ai juste chauffé au décapeur thermique et il sont sortis sans trop de problème
un bon nettoyage au pétrole puis soufflage et j'ai pu remonter les plongeurs et les pipes d'amortissement.
je n'ai pas changé les bagues!
Demain, je devrais recevoir les joints et les caches poussière
J'ai aussi démonté les étriers et j'ai tout dégraissé!
La bleue devrait être sur roue demain aprem
salut Daniel
pour ma part je n'ose pas car je ne maitrise pas. de plus je crois qu'il faut un outil spécial pour le démontage non?
TEUF- 600 cm3
J'ai eu de la chance, je n'en ai pas eu besoin
cet outil n'a rien d'extraordinaire. il est facile à faire
Ça bosse dur !!!
Pour remettre le joint il y a un outil spécial je crois,mais dont on peut se passer il me semble.
nonodge- Très Passionné(e)
je pousse le joint neuf avec l'ancien et un bout de tuyau PVC .
Auparavant je graisserai le joint neuf et je huilerai le plongeur
» Fuite joint de culasse...
» quel nom a ce joint?
» Joint de culasse
» NOUVELLE FUITE SUR JOINT DE CULASSE
» Diamètre joint d'echappement
» Joint de culasse
