produit de nettoyage  Ras_na11
-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
+16
kiko
drakc
Sambot78
AlexDu77
jack71
Didier 91
20 participants
produit de nettoyage  Empty produit de nettoyage
Message par dba85570 Sam 28 Jan 2017 - 18:24
Bonjour, à tous
j'ai cherché, mais peut êtres pas assez loin dans les forums ,les produits que vous utilisez pour nettoyer vos motos. Un vendeur ma conseillé des lingettes  de la marque VUCANET .
Vous utilisez quoi ? scratch
produit de nettoyage  Empty Re: produit de nettoyage
Message par Didier 91 Sam 28 Jan 2017 - 18:47
Salut a tous.
petit rayon de soleil cette après midi.
Pour moi nettoyage a l'eau pas au "Karcher" et au produit vaisselle.
après j'essuie au chiffon.
J'ai rouler hier après midi beaucoup de sel sur la route.
Didier 91
Didier 91
Message par dba85570 Sam 28 Jan 2017 - 19:08
Merci Didier, quel beau prénom,
moi aussi je fait comme ça avec une peau de chamois à la fin.
Je vais tester les lingettes. pouce2
Message par jack71 Sam 28 Jan 2017 - 19:11
j'ai les lingettes que je passe après le lavage,ça fait briller sunny
jack71
jack71
Message par serval91 Sam 28 Jan 2017 - 19:12
J-M est demander au parloir. lol!
Message par AlexDu77 Sam 28 Jan 2017 - 19:51
Les lingettes VULCANET fonctionnent super.
En fonction du niveau de crasse tu en utilises 2 ou 3.
Il y a une serviette micro fibre vendu dans le kit.
Par contre elles sont chères et il y en a pas mal dans la boite.
Pas loin de 40 si je me souviens bien
Si tu la fermes pas correctement tu te retrouves avec une boite pleine de papier sec !!!
Pour les Phobiques du Karcher tout dépend de comment il est utilisé.
Pas à 2 cm de la meule mais à distance normale ça fait pas de mal.
Surtout avec tout le sel en ce moment. Elle passe au lavage toutes les semaine la mienne mais c'est même pas assez.
AlexDu77
AlexDu77
Message par gapiob Sam 28 Jan 2017 - 23:05
Si tu tape vulcanet dans le bar de recherche du fofo, tu as déjà deux posté!
Message par AlexDu77 Sam 28 Jan 2017 - 23:12
Peu de chance de trouver qq chose dans "le bar"
OK je sors....
AlexDu77
AlexDu77
Message par jissai Dim 29 Jan 2017 - 1:14
Moi c'est ça :
produit de nettoyage  Lavage-brillance-express
c'est le GS27 lavage et brillance express, et j'en suis très content.
Message par Sambot78 Dim 29 Jan 2017 - 8:23
N'ayant pas de point d'eau, à part une station de lavage.. j'utilise Vulcanet.. c'est super top et celà fait son boulot.
Idem 2 à 3 lingettes pour faire la moto complète, il faut garder les lingettes sales pour terminer sur les jantes et les disques.. parce ce coin là c'est vraiment sale.
Perso, celà fait un an que j'ai une boite et il m'en reste encore pas mal dans la boite. Je ferme le bouchon de plastique avec un film plastique avant de visser le bouchon.. pour moi les serviettes ne sechent pas.
C'est diablement efficace en respectant les plastiques et l'inox.. je ne regrette pas cet achat. C'est peut être aussi pour ca que ce n'est pas donné.
A plus,
Sambot78
Sambot78
Sambot78
Message par BenhurMarcel Dim 29 Jan 2017 - 8:26
c'est rigolo je parlais justement il a quelques jours àclient passionné de vieille américaine. Ses voitures sont des bijoux et en propreté Whaouuuuuu . Et je lui demandait avec quoi il retirait les moustiques, et il m'a filer sa vieille boute de Vulcanet. Pour le reste c'es savon et eau, mais pour les moustiques mémé en étant un bas sur mon éponge tout ne part pas. Donc Vulcalnet serait une solution apparemment
Message par drakc Dim 29 Jan 2017 - 10:34
aucun produit pour ma part,
de l'eau tres chaude et une microfibre, sans forcer.
changer l'eau souvent
drakc
Message par cero Dim 29 Jan 2017 - 11:38
Pour ma part jet d'eau + nettoyant ménager ordinaire et hop un petit coup de peau de chamois pour enlever les traces de calcaire. Pour les pots je les fais briller avec un produit pour l'inox. Et pour finir un petit tour en meule pour parfaire le séchage et l'affaire est dans le sac !
Message par J-M Dim 29 Jan 2017 - 11:48
Tout dépend du temps dont je dispose. Smile
En général : un coup de jet, Karcher de loin, un coup d'anti moustique, un coup d'éponge avec liquide vaisselle, rinçage, séchage à la soufflette et à la peau de chamois. Un coup de chiffon microfibre pour finir. Une heure environ. pouce
La bulle (et la visière du casque) est faite tous les jours ou presque avec du Fée du Logis, ou du produit GS27 anti pluie visière et bulle.
Si plus de temps et si après roulage sous la pluie (à chaque fois que je vois les gars du Chnord  par exemple. affraid langue ) sinon tous les 2 mois
Je fini avec :  Belgom sur les pots que je démonte ça va vite et c'est plus facile pour accéder au bras oscillant et cardan entre autre, anti goudron sur le cardan, les jantes et partout ou j'en vois, Vulcanet ou GS27 (comme Jissai) avec chiffon microfibre sur les parties peintes, les jantes, la fourche, le bras oscillant, le cardan, et toutes les parties plastique en fait un peu partout. Il faut en tout De 3 à 4 heures   Fume pet   pouce2
Et tous les ans au printemps à peu près tous les 10 000 km, démontage du bas de carénage, du réservoir, du carénage de selle, des roues (changement des pneus si besoin), vérification et graissage du basculeur de suspension arrière, et nettoyage approfondi du moteur et des coudes d'échappement, ect ...
Bon là, un à deux jours de boulot, si je n'ai rien repéré de plus à faire comme la révision par exemple.
Message par kiko Dim 29 Jan 2017 - 12:51
Moi plus je la lave, plus elle est sale scratch allor j'attend la pluie
kiko
kiko
Message par AlexDu77 Dim 29 Jan 2017 - 13:09
Eau chaude et microfibre pourquoi pas.
Le pb c'est qu'après une semaine de roulage sur Paris c'est super gras et l'eau seule ne peut rien y faire
AlexDu77
AlexDu77
Message par dba85570 Dim 29 Jan 2017 - 16:42
Merci pour vos réponses , j'ai acheté une boite Vulcanet  avec 60 lingettes dedans pour 29,90€.Il y avait une boite de 80 linguettes aussi mais je voulais essayer avant.
Message par AlexDu77 Dim 29 Jan 2017 - 17:46
Bonne option. 60 ça fait déjà un paquet de nettoyage
AlexDu77
AlexDu77
Message par kiko Dim 29 Jan 2017 - 18:54
Je peux t'ammener ma mobe pour que tu essaies
MDR MDR
kiko
kiko
Message par Sambot78 Dim 29 Jan 2017 - 21:11
Hello,
Pour les moustiques, perso.. j'humidifie et je pose du papier journal.. je ré-imbibe le papier journal.. et je vais m'envoyer une mousse pendant 15 min.. je reviens j'enlève le journal, un coup d'éponge et il n'y a plus de moustique..
Pour le goudron sur le cardan, essence F (essence à briquet).
Pour le cuir (attache sacoche réservoir ou siège du bar), du lait bébé Mustela.. un produit hydratant et en cherchant sur le net c'est ce que j'ai trouvé de mieux que leurs produits vendus dans le commerce.
Et comme J-M dans un poste ou il avait déjà répondu.. un coup de fée du logis après sur les plastiques et ca brille de partout Wink..
Pour les pots, un potos m'a parlé du miror Inox qui est super top.. je n'ai pas encore essayé..
Bref pour deux, francs six sous, on rend notre belle toute jolie .. Smile
A plus,
Sambot78
Sambot78
Sambot78
Message par cero Dim 29 Jan 2017 - 21:29
J'utilise en ce moment du Miror Inox mais je préfère le Belgom (je finis le flacon j'aime pas gâcher...). Smile
Message par ours57 Lun 30 Jan 2017 - 20:33
Sambo si déjà tu as de l essence F.
Profites en pour decrasser ta selle avec.
J avais demandé madame Briant des selles Briant avec quel produit ils nettoyaient les selles sales. Avec simplement de l essence F.
Sinon ayant un bon d achat chez Nortoto de 40€.
J en ai profité pour m offrir une boite de 80 Vulcanet.
Je l ai pas encore essayé pour le moment la moto etant au repos.
Mais je vous donnerai mes impressions une fois la boite ouverte.
Message par papijerome60 Mar 31 Jan 2017 - 0:11
Comme le fait remarquer "CERO"; je recommande de rouler après lavage à l'eau.
J'ai même essayé avec un gros souffleur à feuilles; mais ce n'est pas suffisant pour éliminer les recoins qui restent humides.
Message par rtlj76 Mar 31 Jan 2017 - 11:42
Pour les moustiques , un collant de femme...... trempé dans l'eau suffit et le tout sans aucune rayure. Une microfibre fait aussi l'affaire mais en moins bien je trouve.
Essence F pour nettoyer tout ce qui est gras .
Message par kiko Mer 1 Fév 2017 - 18:38
Si vous n'avez rien n'a faire je peu vous déposé ma pétoire
Laughing Laughing Razz Razz Wink Wink lol! lol! MDR MDR merci2 merci2
produit de nettoyage  20170210produit de nettoyage  20170210
produit de nettoyage  20170211
kiko
kiko
