questions sur la configuration SENA SMH5
couyo
casimirs85
Bonjour tout le monde,
Accroc à ce forum depuis juillet 2014 quand j'ai acquis la FJR , je ne poste pas souvent et j'aurais des questions concernant le SENA SMH5.
Je n'arrive pas à le configurer pour pouvoir écouter de la musique , le GPS waze et le téléphone. Déjà est ce possible ou qu'ai je loupé dans la marche à suivre?
J'ai un samsung galaxy S5.
D'avance merci pour les réponses
Xavier
Xavier
couyo- 125 cm3
Re: questions sur la configuration SENA SMH5
Une question, tu l'as bien relier en bluetooth
casimirs85- 750 cm3
Oui, oui puisque je peux écouter de la musique avec mon téléphone ou bien que le téléphone en mode téléphone, mais pas les deux en même temps, ou alors je ne sais pas faire.
couyo- 125 cm3
Je n'ai pas le SMH5 mais le 10. Mais globalement ces appareils fonctionnent de manière identique à partir de priorités.
Soit P1 le téléphone - P2 intercom- P3 la musique.
Sauf que toi si j'ai bien compris tel - musique - gps proviennent de la même source un samsung galaxy S5
Normalement une fois ton téléphone appairé (tu dois entendre couplage téléphone dans le casque) tu dois pouvoir prendre un appel sans problème.
Sauf si tu as appairé comme au paragraphe "couplage avec des profils particuliers" là c'est soit téléphone soit musique mais pas les deux, c'est peut être là ton problème
Oui c'est ça Jissai, ma seule source est le S5.
Je précise que tout fonctionne en intercom avec celui de madame et avec la téléphonie.
Si ce n'est qu'il y a quelques jours j'ai roulé tout seul et j'ai mis waze sur mon S5 et je n'entendais pas les alertes dans le casque alors que j'entendais mon retour(micro).
Donc dès le retour à la maison , je me suis précipité sur le mode d'emploi pour éventuellement modifier une configuration que j'aurai loupé.
Je précise également que les alerte son waze ne fonctionnent pas non plus sur mon véhicule équipé du BT.
Sur le téléphone je n'ai le choix qu'entre " audio pour les appels" et audio pour les médias" mais je ne peux pas choisir les deux ensembles.
Je vais continuer d'investiguer.
couyo- 125 cm3
Je ne connais pas, a part de nom, waze, j'utilise un tomtom.
Mais c'est peut être du coté de cette application qu'il faut regarder. est-ce que les paramètres son sont bien réglés ?
Si tu entends la musique, la liaison avec ton S5 est établie. Tu devrais donc entendre le gps.
Tu peux également faire une mise à jour sur le site de sena. J'ai rencontré quelques problèmes avec mon SMH10 et une mise à jour couplée à un reset du système à réglé mon problème.
Bon courage
Bon courage
Waze est une application gps sur smartphone.
Je n'entends la musique que lorsque le Sena est couplé en multimedia.
Les mises à jours sont faite régulierement. Pour le reset du sean pas encore tenté mais je vais y penser.
Merci pour les infos
couyo- 125 cm3
Salut, Jissai à raison et ton sena fonctionne correctement regarde plutôt dans les paramètres de Waze. Tu cliques sur l'icone en bas à gauche >la roue crantée >audio>ensuite active Forcer le son son sur haut parleur .Normalement si je me souviens bien, c'est bon le son sera dans ton casque.
godan- 1300 cm3
Ok merci j'y avais pensé mais pas encore essayé car sur un de mes véhicules équipé du BT malgré cette manip le son ne passe pas. Du moins si ça coupe la radio c'est tout. Merci pour l'info.
couyo- 125 cm3
J'ai aussi un pote qui tente désespérément de faire fonctionner Waze avec son Sena depuis un moment sans résultat ........
Moi ça fonctionne bien avec mon SMH 5 et mon Galaxy S3.
Slt Serval, c'est quoi ta config , si ça fonctionne? Peux tu la donner ?
couyo- 125 cm3
Sur le S3 visibilité sur tous les appareils bluetooth coché.
Sur Waze (version 3.7. paramètre audio "Forcer le son sur HP" décoché.
Tous les sons activés.
Merci , moi j'ai forcer le son sur HP cocher. J'essayerai en le décochant sur le Senna. Sur mes véhicules ça me mets le bazar dans le son , ça coupe la radio mais j'entends rien. Je ferai d'autres test. J'ai juste laisser que les alertes comme son.
couyo- 125 cm3
slt les gens
Pour un couplage de plusieurs dispositifs
mon matos
samsung S5 avec coyote - gps Zumo 360 - lecteur mp3 bluetooth - Sena SMH5
j'ai galeré pendant plus de 3h mais j'ai trouvé enfin
1 - Coupler votre S5 avec le sena
une fois fait verifier ceci dans les parametre du S5 dans bluetooth sena que vous avez de cocher appel et media
2 couplage du gps zumo
proceder comme suit appuyer 5 seconde sur la molette du sena le voyant vas clignoter rouge dans les 2 secondes qui suivent appuyer sur le bouton rouge du sena le voyant va clignoter rapidement avec des bips
sur votre gps activer le bluetooth et rechercher le sena puis coupler le
3 activation et ouvrer l'application coyote sur votre Samsung S5
aller dans parametre puis dans profil bluetooth et cocher HSP
4 Pour le mp3 faite un pairage normal comme le tel
Voila maintenant vous avez les appels, les messages du coyote, ceux du gps et la musique du mp3 ou radio
j'espere que cela vous sera utile car le probleme avec le zumo c'est qu il se voit comme un tel enfin pour mon 360 ce qui fait conflit avec le tel
mon matos
» Intercom Sena SMH5-FM
» Sena SMH5 Intercom
» Retour intercom Sena SMH5
» Commande Sena RC4
» Vends intercom SENA SMH5-FM [VENDU]
» Commande Sena RC4
