protege valise Ras_na11
-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
protege valise
+14
Rkb Joel
Slim
richard62200
pat55
quicksylvain
gilles77
Krash-Test
18 participants
protege valise Empty protege valise
Message par FJRey95 Mar 1 Jan 2013 - 18:40
175€ livré ca pique quand même, y'aurais pas un bricoleur qui serais faire la même chose ?
protege valise Kgrhqv11
en partant de U antivol non ???
protege valise Empty Re: protege valise
Message par serval91 Mar 1 Jan 2013 - 19:04
Ca fait un peu gros quand même. Shocked
Message par nounours92 Mer 2 Jan 2013 - 8:11
Ca doit bien protéger en cas de chute, par contre faut plus retirer les valises.
Message par FJRey95 Mer 2 Jan 2013 - 11:54
justement du sur mesure serais mieux, et ceux de l’administration condamne les repose pied arrière donc pas bon
moi ça m’intéresse doublement car profiterais des plaques pour fixé porte drapeau lors des manifs , car sur mon top case c'est pas génial
rouler sans les valises !! même pas en reve ^^
Message par Totor77 Mer 2 Jan 2013 - 19:10
c'est pas beau, mais j'ai déjà vu quelque part dans le même style que le protège carter, je vais voir si je retrouve le modèle
Message par FJRey95 Mer 2 Jan 2013 - 19:34
protege valise 2093
Message par Krash-Test Jeu 3 Jan 2013 - 18:57
FJR 2013 ?
Barres protège-valises ?
scratch .... Syndrôme "Lolo / M.J." ?!?.... Razz
OK, je suis déjà sorti !!! OK je sors
Krash-Test
Krash-Test
Message par FJRey95 Jeu 3 Jan 2013 - 19:23
non mais comme je cherche comment me faire un support solide pour fixer drapeau si en meme temps ca peut protéger la moto en cas de chute je suis preneur
Message par serval91 Jeu 3 Jan 2013 - 20:32
Pour le porte drapeau il y a plus simple et beaucoup moins cher, prendre un/une SDS. G rien fait OK je sors
Message par FJRey95 Jeu 3 Jan 2013 - 20:34
ma femme ne viens pas au manif c'est pas son truc
en plus il m'arrive d'etre SO juqu'a paris et elle me generais plutot qu'autre chose rouleau patisserie
Message par gilles77 Sam 5 Jan 2013 - 9:40
petit cour de chaudronnerie
https://youtu.be/5zVjpig3mP8
gilles77
gilles77
Message par FJRey95 Sam 26 Jan 2013 - 9:29
sympa la video
ai reçu modèle d'une ex gendarmerie
pose a blanc visiblement sur point de fixation haute ca passe pas serais plus epais que les ancienne du coup on peut pas plaquer la pattes correctement Crying or Very sad
j'ai une boite pas loin de chez moi qui fait toute sorte de soudure vais voir avec eux si on peux pas modifier
bon montage de jour, pour ce qui est des fixation supérieure cela semble possible de contourner le probleme
je vais aller les voir pour du sur mesure, le modèle noir me semble beaucoup moins solide
début d'idée coupé au repère droit , introduire tube a l’intérieur afin de reculer l’ensemble , découper la patte pour la faire pivoter ça devrais déjà aller mieux
protege valise Projet11
reste a trouver comment récupérer la différence d’épaisseur pour la rallonge
j'ai poste a souder mais c'est pas mon truc
si poto du val d'oise peut m'aider je suis preneur
Message par Ced31 Sam 26 Jan 2013 - 19:33
FJRey95 a écrit:reste a trouver comment récupérer la différence d’épaisseur pour la rallonge
Si la différence d'épaisseur se trouve au niveau des deux vis du haut, alors c'est normal. Sur les motos de l'administration il y a des entretoises et les vis sont remplacées par des plus longues afin que ce ne soit pas collé à la platine (cette dernière n'est pas plate) OK
Message par FJRey95 Sam 26 Jan 2013 - 20:03
j'ai les rallonge mais le support par lui même est plus "epais" donc rallonge un poil trop courte mais avec deux rondelles ca l'air de le faire
reste a faire la modifs
protege valise 20130113
sur cette photo on vois mieux ou cela coince
protege valise 20130114
protege valise 20130115
Message par quicksylvain Dim 27 Jan 2013 - 12:05
En tous les cas ça rend bien. Beaucoup plus joli que la première photo du post.
quicksylvain
quicksylvain
Message par FJRey95 Jeu 31 Jan 2013 - 18:34
le noir a l'avantage de mieux proteger et d'etre moins volumineux
bon bah suis passé voir ma boite , et c'est mort pas que ce soit infaisable mais pour faire les chose bien il faut au moins pointer en place et il refuse , car on déjà eu a faire une soudure sur une moto et l'intensité de la soudure a grillé des composants électronique de la moto
bon bah a vendre ^^
Message par christof Jeu 31 Jan 2013 - 18:57
a la place de les pointes sur la moto les scotchés ou collé avec une colle style araldite ca doit etre realisable
Message par FJRey95 Jeu 31 Jan 2013 - 19:13
ai pris les noir on verra bien
Message par pat55 Dim 4 Mai 2014 - 20:06
FJRey95 a écrit:ai pris les noir on verra bien
Salut FJRey95 ou as tu trouvé ce protège valise  merci2
pat55
pat55
Message par FJRey95 Lun 5 Mai 2014 - 8:34
Message par pat55 Lun 5 Mai 2014 - 11:20
Merci pour le lien ,j'ai bien trouvé le protège valise mais je ne vois vraiment pas comment pouvoir avoir le menu pour le commander merci2 @+
pat55
pat55
Message par richard62200 Mer 7 Mai 2014 - 18:33
pppffffou il n'y a rien pour la mienne c'est po juste (2003)  Moins
richard62200
richard62200
Message par pat55 Mer 7 Mai 2014 - 20:19
résolus le problème pour commander j'ai contacté par mail pas dispo avant fin mai pour la 2013 pour 130€ ou 187 dollars frais de port compris
pat55
pat55
Message par Slim Ven 9 Mai 2014 - 18:33
salut a tous
vous avez commandé les "mcenterprises" ??
comment ? n'arrive pô ... pale
Slim
Slim
Message par FJRey95 Ven 9 Mai 2014 - 20:11
moi il etais sur ebay
