Demontage boite a gant 2016
Salut les gars,malgré une recherche ou je n'ai trouve que le démontage pour une 2005/2006 je
n'ai rein trouvé d'autre.
Quelqu'un pourrais t'il me donner des conseils pour la démonter;j'ai essayé sans succès.
merci d'avance
merci d'avance
Re: Demontage boite a gant 2016
pas très facile a expliqué comme cela , mes je vais essayé de me faire comprendre , mis a pars fixé par le dessus tu as deux autre vis si je me trompe pas une juste en dessous (pas évident a avoir et une autre sur le côté côté tête de fourche , pour les avoirs il te faut dévissé la partis carénage sur la tête de fourche en gros la tête de fourche cela se fais mes c'es la merde et ta aussi le connecteur en dessous a débranché (qui fais l'ouverture de ta boite a ne pas oublié de rebranché au remontage ) voila se que je peux te dire en gros !!
Si tu ne démontes pas la partie gauche du carénage tu vas avoir du mal à démonter la boite a gant.
Bon puis maintenant tu as le temps ! donc au boulot !
Pour Jean-Marc
Sa c'est vrai j'ai le temps,mais tu sais un retraité est toujours débordè!!
j'ai bien eu ton message.merci.je ne me voie pas démonter le carenage
je pense que je vais me brancher sur la batterie avec fusible;le problème est que sans contact
le jus arrive encore.
Tu cherches à te connecter sur la prise allume cigare du vide poche ?
Il y a moyen d'accéder à l'alimentation sans démonter la boîte ...... je ne sais plus comment, mais j'ai connecté le GPS et le boîtier Coyote sur cette alim et je n'ai pas démonté la boîte..... Par contre il est possible que je l'ai fait quand le flanc de carénage était enlevé puisque j'ai du les démonter pour poser les "crash pad" et les déflecteurs de pied ..... Mais je ne me souviens plus si j'ai tout fait en même temps ..... Les flancs de carénage se démontent assez facilement, tu as tout ce qu'il faut ici : https://docs.google.com/file/d/0Bys8XRwd1DgTVmpQNXdCNkFOU1U/edit
Je confirme, rien de difficile. il faut y aller doucement et tout va bien . en moins de 30mn c'est fait.
Ok les gars merci
je m'attaque a sa lundi car demain on roule
bon courage , pour le démontage phil ! .. et aussi pour le remontage !!
Tu me fais peur!!!
il parait qu'il y a une prise accessoire???
t'as peur !! hein ?
mais non , t'inquiète faut juste faire comme dis J-M , démontes ton demi carénage et avec tes petits doigts de fée , tu y vas gentiment , s'en t'énerver , soit tu en as pour 30 minutes , (si tout vas bien) , soit tout un après midi !!( si t'as des doigts d'ours )
bon allez t'inquiète , sa va bien se passer vas !!
Qu est ce qu il a contre les doigts d ours notre Nanard? Non mais.
Il veux parler des ours du 47, pas ceux du 57, dans le 47 ils ont des doigts en forme de blaireau
J'ai pas pu résister
pardonnes nous phil , je crois qu'on est un peut sortie du sujet ...
mais c'est plus fort que nous , faut toujours que sa dérape !
Je vois sa oui!!!
ultra facile et rapide de demonter les flancs ^^
le plus galere au remontage c'est revisser le decanteur caché derriere le V
Bon c'est fait ce démontage ? On va pas passer les fêtes la dessus !!!
il a tout pété !!!
et voila , nous on s'inquiètent , et Monsieur va se balader !
a ces retraités , j'vous jure !
C'est vrai je me plein pas ,la retraite c'est le top
de toute façon je ne vais pas insisté trop avec le vide poche,c'est tellement plus simple
direct batterie avec fisible
Tu peux brancher tout ce que tu veux sur la batterie ça consomme rien tant que tu branche pas qques choses dessus , c'est ce que j'ai avec mon chargeur optimate et mon GPS TOMTOM sans souci .
jamone- 1300 cm3
Phil sur la mienne le gps est alimenté par le circuit de veilleuses
si tu veux je te donne un coup de main
la solidarité des BASQUES !
Bon les mecs tout va bien ;rien de cassé et sa marche!!!
merci pour votre soutient
maintenant un peu de neige et on repart!!!
» Démontage boîte à gant FJR 2003-2005
» Recherche Boîte à gant 2003 à 2005
» Boîte à gants
» boite à gants
» Vend sous gant hiver
» Boîte à gants
» boite à gants
