modif de ma 2016 covering poudre de diamant
+24
Makadamdu78
Jub
jilou
moumoune80
utakas
JoaozinhoJc
28 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: modif de ma 2016 covering poudre de diamant
j'attends la suite
Du coup tu pourras virer les catadioptres
Ced06- Trop Passionné(e)
J'ai regarder pour virer les catadioptres, le problème c'est qu'ensuite il manque une bride pour tenir le câble d'ABS
KlUx- 1300 cm3
Il doit bien avoir moyen de remplacer par un autre système d'attache!?
Bah oui si quelqu'un fait la modif, j'espère qu'il partagera ici...
KlUx- 1300 cm3
Presse d etre a lundi. Beau cadeau ma belle est "officielement" majeur depuis ce matin
1000km fete par leger tit coup de gaz festif
Dans une casse moto il doit bien y avoir un truc qui fera l'affaire,en tout cas c'est ce que je vais faireKlUx a écrit:Bah oui si quelqu'un fait la modif, j'espère qu'il partagera ici...
sur la mienne(quand je l'aurais reçut!!)
L'hydrographie peut intéresser quelqu'un : https://m.facebook.com/LMS-hydro-deco-533193743516180/?hc_location=ufi
moumoune80- Passionné(e)
y'a un pro de l'hydroprinting a coté de Coignieres pour ceux que ca intéresserais
bon ca y est ma belle est a poil tout est démonté
pour tete de fourche faut dévisser fixation du phare une vis étant planqué au centre de l'optique et bien entendu inaccessible sans démontage
Superbe effectivement l'effet paillette, tu n'as plus qu'a racheter les pattes d'eff.....
Saturday Night Fever
Par contre ta photo est intéressante je crois discerner le connecteur réservé au système Dainese. (voir photo ci-dessous)
Peux-tu me confirmer que ce connecteur est nuni d'un bouchon (donc non utilisé).
Est-ce que ce connecteur est accessible sans tout ce démontage?
KlUx- 1300 cm3
Faut retirer la bulle et la pieces en dessous pour retirer la partie en plastique noir
pour le reste te dit ca lors du remontage
Vu la chute des températures dépêche toi de la rhabiller, sinon elle risque de prendre froid.FJRey95 a écrit:bon ca y est ma belle est a poil
j'ai vu la vidéo, ça a l'air sympa, en tout cas de la voir comme ça dépouillée, ça fait drôle
Emile66- 1300 cm3
ben bon courage pour la suite !! au moins tes tranquille si on te la pique y'en aura pas deux comme cela !!
très jolie rendu entière ça vas être super
Très joli rendu, il me tarde de voir le résultat complet
Emile66 a écrit:j'ai vu la vidéo, ça a l'air sympa, en tout cas de la voir comme ça dépouillée, ça fait drôle
C'est toi avec ton avatar "squelettique" qui dit ça !
dorovo59- Super Passionné(e)
Super résultat
Emile66- 1300 cm3
» Covering sur FJR 2005
» modif 1000 GTS :-)
» Modif sur top case
» Covering sur cache latéraux réservoir 2001-2005
» Réparation et modif support Top case GIVI Cassé
Page 2 sur 6
