Le Deal du moment : -22%
Promo sur APPLE Airpods 2 avec boitier de charge
140 €
pneu metzeler z 8
pneu metzeler z 8 Empty pneu metzeler z 8
Message par christian dubois le Sam 26 Mar 2016 - 19:27
bonsoir a tous j'ai essayé les z8 sur 7000 km, sur le comportement et la tenue de route rien à dire mais je pense que j'ai fait une erreur lors de la commande, jai pris en version M alors que pour la FJR il vaut mieux la version 0 à cause du poids de la moto, mon pneu avant est usé en escalier mon problème est que la version 0 apparemment n'existe pas pour l'avant.
si quelqu'un a des infos à ce sujet merci de m'en faire part.
christian dubois
pneu metzeler z 8 Empty Re: pneu metzeler z 8
Message par KlUx le Sam 26 Mar 2016 - 20:21
Moi j'ai testé, c'est un pneu excellent
Pour la FJR monter un type "C" à l'arrière c'est un pneu renforcé pour les grosses GT et à l'avant un type "M"...
Le guide technique Metzeler, le lien ici
Message par phil64 le Sam 26 Mar 2016 - 20:26
Le lien ne marche pas! pleure
Message par jissai le Sam 26 Mar 2016 - 20:51
Je l'ai ouvert sans problèmes scratch Suspect
Message par serge35 le Dim 27 Mar 2016 - 1:08
@jissai a écrit:Je l'ai ouvert sans problèmes scratch Suspect
+1pouce2pouce
Message par phil64 le Dim 27 Mar 2016 - 8:05
Yes ce matin ca marche,merci pour le lien pouce
Message par christian dubois le Dim 27 Mar 2016 - 9:12
bonjour a tous et merci   a klux pour le lien Double V pouce merci2
christian dubois
Message par papijerome60 le Dim 27 Mar 2016 - 13:25
Un pneu mal adapté  : Certains ateliers commandent les pneus sur "France Equipement".
Le logiciel de commande adapte automatiquement le gommard au modèle; ce qui peut éviter les déceptions!
Message par FJRey95 le Lun 28 Mar 2016 - 14:48
une mauvaise pression aussi provoque une mauvaise usure
Message par papijerome60 le Mar 29 Mar 2016 - 0:53
@FJRey95 a écrit:une mauvaise pression aussi provoque une mauvaise usure
C'est même la plus importante, la première bien avant le choix de telle ou telle marque.
Message par FJRey95 le Mar 29 Mar 2016 - 7:21
Comme on en a parle sur autre post etre a 2.7 (av)peut etre un sous gonflage
Au conseil de michelin et emc j ai augemnter de 0.2 a l av et 0.4 derriere c est nettement mieux
Pour rappel y a 200kg sur la selle
Message par serge35 le Mar 29 Mar 2016 - 11:36
@FJRey95 a écrit:Comme on en a parle sur autre post etre a 2.7 (av)peut etre un sous gonflage
là j'ai monté les Pirelli Angel GT et suis passé a un gonflage de 2,9 av et 3;1 arrière je verrais sur la longévité si l'usure est bien meilleur ,( mes mon avis est que le PR4GT est vraiment une exception pour usé de la sorte )
Message par FJRey95 le Mar 29 Mar 2016 - 11:40
C est son dessin qui veux ca je pense
Plus y a de rainure forcement plus y a phenomene d escalier
