Le Deal du moment : -22%
-110€ sur Roborock S5 Max Aspirateur Robot
389.99 €
Détecteur de pressions des pneus
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Détecteur de pressions des pneus - Page 3 Empty Re: Détecteur de pressions des pneus
Message par KlUx le Dim 03 Avr 2016, 20:10
Cela a pu m'arriver... j'attends l'ile de Man pour récidiver, là-bas pas de limitation en dehors des villages.
Message par YANN44 le Jeu 07 Avr 2016, 10:36
hum... pas de limitation ??? c' est pas dans mon souvenir...
surtout que c' est sur route ouverte ( sauf mad sunday), sur des petites
routes avec carrefours... sauf dans la montagne, et la ok....
Message par KlUx le Ven 13 Mai 2016, 23:00
Pour cette équipement il y a quelque chose qui m'énerve passablement c'est d'être en alarme pression haute dès que les températures sont chaudes. Je n'ai pas trouvé comment inhiber cette alarme. L'alarme pression haute est sans intérêt
Message par Winnie le Mar 17 Mai 2016, 10:04
Je confirme que ces capteurs doivent absolument être montés sur des valves métalliques ...... un poto en a fait l'amer expérience ce week-end. Crevaison sur l'autoroute et pneu mort car le temps de s'arrêter à 130, c'est trop tard ..... La cause : Valve caoutchouc "félée" suite au montage des capteurs...... appel à l'assistance car pas possible de se dépanner sur place ...... enfin la totale quoi ........
Message par KlUx le Mar 17 Mai 2016, 12:06
Oui j'ai déjà pris cette précaution pour ma part ils sont montésur sur valves alu
Message par GTSMAN le Mar 17 Mai 2016, 12:16
C'est la différence avec le Tyre Watch !
Même si c'est plus contraignant à installer, c'est aussi plus sécurisant : sur une crevaison, tu as le temps d'anticiper et de t'arrêter en sécurité avant de flinguer le pneu.
Le capteur étant DANS la roue, pas de PB sur la valve. pouce2
Wink Mais c'est plus cher... Embarassed
Message par J-M le Mar 17 Mai 2016, 20:31
+1 avec GTSMAN
Message par FJRene le Mar 17 Mai 2016, 23:34
Voir sa pression ( verre ) en permanence pour éviter une crevaison je trouve ça bien, perso je roule avec un clou dans le pneu arrière pratiquement depuis la monte de mes Angels gt et je contrôle ma pression quasiment avant de rouler un peut loin eh bien une petite perte normale 100gr sur une longue distance +/- 400 Kms et sans capteur ni contrôleur simplement avec un produit anticrevaison a mettre à la monte des pneus ou plus tard car liquide et passage par la valve, j'anticipe la question, pas de balourd supplémentaire pour une utilisation correcte et non correcte.
Acheté de mémoire chez Louis moto et bien moins cher que tout accessoire, cela reste mon point de vue
Message par serval91 le Mer 18 Mai 2016, 13:03
Je regarde régulièrement la pression au TB. Wink
Ah oui ma moto est moche et sale mais les capteurs de pression sont de série. langue
Message par GTSMAN le Mer 18 Mai 2016, 13:28
@FJRene a écrit:... un produit anticrevaison a mettre à la monte des pneus ou plus tard car liquide et passage par la valve...
Very Happy Oui, c'est vrai, j'ai également utilisé cette haute technologie pouce ...
... en 1976 !!!!! Fume pet Ce produit s’appelait "FLAT PROOF" et était commercialisé par ... YAMAHA !!! Cool
(à cette époque le H4 n'existait pas encore sur les motos : c'était le CODE EUROPÉEN jaune, la lampe à pétrole venait juste de disparaître   Razz )
Mais ce produit se trouvait dans la chambre à air, donc sans PB lors du remplacement du pneu. pouce
Maintenant, directement dans le pneu... Suspect je pense que le prochain mécano qui va te monter un pneu neuf, va surement te pourrir !!!! coup de poing
Razz Mais ce n'est que mon avis, hein ?!!! langue
Message par jilou le Mer 18 Mai 2016, 14:05
Hey GTSMAN !!!!
Il y a quand même un peu de nouveau depuis 1976 !!!
Pas de problème au remplacement du pneu car liquide injecté et pas de balourd
Un lien par exemple:
http://www.lequipement.fr/produit/accessoire-pneus/wheelsecure/anti-crevaison
Il y a d'autres liens en tapant dans google: " moto anticrevaison préventif "
Cela n'enlève rien à tes compétences reconnues sunny pouce2
Amicalement
jilou
jilou
Message par fabrice60 le Mer 18 Mai 2016, 14:17
+1 Les produits anti-crevaisons sont à prohiber avec le Tyre Watch: capteur dans le pneu! pour les autres systèmes Question
Message par GTSMAN le Mer 18 Mai 2016, 14:27
Ben non, justement : rien de bien nouveau ?!!! Le Flat Proof fonctionnait exactement sur le même principe !
Dis moi, Où se trouve ce produit ? Sauf erreur de ma part, il est bien injecté DANS LE PNEU, non ?
Et alors, que ce passe-t-il lorsque l'on démonte le pneu ???? Embarassed
C'est exactement le même PB qu'avec les bombes anti crevaison : celui qui répare est content du voyage !!! Twisted Evil
Mais bon, j'dis ça, j'dis rien ... bouche cousue
@fabrice60 a écrit: +1 Les produits anti-crevaisons sont à prohiber avec le Tyre Watch: capteur dans le pneu! pour les autres systèmes Question
C'est kif kif pour les TPMS "bouchons de valve" : le produit vient obstruer la valve et ton capteur est mort !!! Evil or Very Mad
Message par gapiob le Mer 18 Mai 2016, 14:36
sa me fait penser que j'ai toujours mon tire watch à faire monter...
Message par jilou le Mer 18 Mai 2016, 14:49
D'accord GTSMAN
Mais le système est prévu pour la durée de vie du pneu et pour 4 crevaisons
Alors pourquoi démonter le pneu?
Faudrait vraiment ne pas avoir de bol pour s'en ramasser 4 !!!!
Depuis 10 ans , aucune crevaison pour ma part
Je n'utilise aucun détecteur de pression
Je n'ai pas non plus injecté de produit dans mes pneus
J'ai tout simplement un système de mèches
Mais tout cela c'est pour discuter , hein ?? verre
jilou
jilou
Message par GTSMAN le Mer 18 Mai 2016, 14:58
@ Gatien : OK C'est bôôôôcoup plus efficace et utile lorsque c'est installé !!!!! G rien fait
@jilou a écrit:...Alors pourquoi démonter le pneu?...
Rolling Eyes Parce que lorsqu'il est USÉ, il faut bien le remplacer, non ?!
Razz Et à moins de monter le neuf par dessus le vieux, il faut bien le démonter ?!!!
@jilou a écrit:...Mais tout cela c'est pour discuter , hein ?? verre
OK Tout à fait : il n'y a pas de système miracle en matière de pneus, il est bien de s'informer correctement avant d'opter pour une solution...
... Ou une autre ?
Message par gapiob le Mer 18 Mai 2016, 15:07
Il faut juste que je me renseigne du pris de montage, et que je prenne le temps de l'amener...
Message par GTSMAN le Mer 18 Mai 2016, 15:09
Idea Il vaut mieux profiter d'un changement de pneus.
Message par gapiob le Mer 18 Mai 2016, 15:11
yes, mais ils sont presque neuf (- 4000 Km)
j'ai acheté le TW dans des circonstances trés intéressantes, d'ou le fait que je l'ai acheté sans avoir mes pneus à changer...
Message par jilou le Mer 18 Mai 2016, 15:30
Je cite :
" Dis moi, Où se trouve ce produit ? Sauf erreur de ma part, il est bien injecté DANS LE PNEU, non ?
C'est exactement le même PB qu'avec les bombes anti crevaison : celui qui répare est content du voyage !!! " Twisted Evil
ET bien non !!!
Ce n'est pas le même problème que la bombe anticrevaison
Je viens d'appeler Dafy qui monte le système Wheelsecure : le produit est uniquement  à l'intérieur sur la surface du pneu
Donc, d'après Dafy aucun problème au démontage
Voilà
Ceci dit, je n'ai pas l'intention d'utiliser ce système
Je garde mes mèches et les petites cartouches pour regonfler au cas où
verre
jilou
jilou
Message par GTSMAN le Mer 18 Mai 2016, 16:33
@jilou a écrit:
Donc, d'après Dafy aucun problème au démontage...
Razz Je laisse à Daffy la responsabilité de ses dires !
POUR MOI, c'est clair : dans les pneus, RIEN D'AUTRE que de l'AIR  Razz
Wink Je me méfie comme de la peste des "produits miracles" !!!  Very Happy
@jilou a écrit:... Je garde mes mèches et les petites cartouches pour regonfler au cas où
verre
OK C'est une sage précaution, mais rien ne te prévient quand tu crèves ?
@Winnie a écrit:... Crevaison sur l'autoroute et pneu mort car le temps de s'arrêter à 130, c'est trop tard ...
Message par KlUx le Mer 18 Mai 2016, 16:38
Le produit de Dafy (sur lequel on a déjà fait un post ici) a provoqué l'obturation d'un détecteur de pression de la moto d'un de mes potes, et ce malgré que Dafy s'engageait sur la non-possibilité de dommage.
Message par J-M le Mer 18 Mai 2016, 19:43
@jilou a écrit:D'accord GTSMAN
Quel veinard pouce2
Moi tous mes pneu AR on crevés au moins une fois, sauf ma dernière monte les PR4.
Voila pourquoi j'ai monté des TireWatch
Message par jilou le Mer 18 Mai 2016, 19:52
Attention JM en me traitant de veinard
Tu sais ce qu'on dit de celui qui a une veine de ....
Va falloir que je surveille ça!!!! pouce
jilou
jilou
Message par J-M le Mer 18 Mai 2016, 19:56
Fume pet MDR
