montage poignées chauffantes sur fjr 2006
philtoncas
Quel est le raccordement sur un fjr 2006 des poignées chauffantes modèle yamaha ( il y'a 2 connecteurs sous le cache un bleu et un blanc ) il faut prendre lequel?
merci d'avance
merci d'avance
philtoncas- 125 cm3
Re: montage poignées chauffantes sur fjr 2006
Je les ais montés et je ne me rappelle plus
As tu des photos des poignées de l'interrupteur et du cablage. Merci
Cdlt Philtoncas
Cdlt Philtoncas
philtoncas- 125 cm3
j'ai oublié, voici mon adresse mail philtoncas@yahoo.fr
philtoncas- 125 cm3
¨Pour le montage de l'interrupteur, je l'ai monté à sa place coté gauche après avoir acheté la patte de fixation qui correspond chez Yam, de ce fait c'est totalement intégré, par contre je n'ai aucunes photos..
Cool çà va enfin chauffer au guidon de ta FJR et en plus avec un montage propre
Bonsoir, quelqu'un a t'il des photos du cablage des poignées chauffantes sur fjr 2006 (prise blanche ou bleu qui se trouve sous le potentiomètre).
Cdlt Philtoncas
Cdlt Philtoncas
philtoncas- 125 cm3
Salut Philtoncas!
J'ai toujours pas eu l'occasion de me pencher sur notre 2006 au sujet des poignées chauffantes. Elles ne marchent pas et va falloir que je finisse de rebrancher tout et de faire du nettoyage dans le faisceau (ancienne moto de la douane bourré de câble inutile pour les sirène entre autre). Va falloir que j'essaie de m'y mettre en janvier, mais d'ici là tu auras des engelures De souvenir il me semble avoir vu des prise de forme triangulaire qui servent au montage, mais pour les poignées. Ensuite pour l'alimentation, à l'aide d'un multimètre ou d'une ampoule 12V sur douille tu devrais pouvoir facilement retrouver le +
C'est simple, c'est le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert.
Bacchus- Super Passionné(e)
Quelle genre de connecteurs il faut utiliser.
Cdlt. Philtoncas
Cdlt. Philtoncas
philtoncas- 125 cm3
Mon p'tit Philou, je crois qu'il vaut mieux que tu confies ca à un professionnel.
Tu as pris les poignées d'origine il me semble, donc normalement les connecteurs sont déjà présents sur ta moto et tes poignées, il te reste plus qu'à les brancher dessus
j'update le sujet mais vous devez avoir la réponse depuis longtemps:
l'interrupteur des poignées chauffantes utilise les 2 connecteurs , le blanc et le bleu.
kalou7867- 750 cm3
» Montage Poignées chauffantes d'origine
» Poignées chauffantes inédites
» poignées chauffantes
» Pose de poignées chauffantes
» Poignées chauffantes a scratcher
