-30%
Nike Court Royale 2 Mid
48.97 € 69.99 €
panne de batterie
panne de batterie Empty panne de batterie
Message par motmod56 Ven 11 Déc 2015 - 20:06
Hé voilà, ça devait m'arriver un jour, j'ai laissé ma monture sur le parking en mode "neiman" parking au lieu du blocage simple de la fourche(1 cran de plus)....je ne me suis pas rendu compte que les veilleuses étaient allumées (soleil+ inattention..) au moment de repartir, refus total de la bête. pas de pente à proximité pour faire une poussette...donc SOS "madame" et retour maison en voiture, la moto étant garé provisoirement dans un sous sol.
Demain, aux grands mots les grands remèdes...pinces, batterie....ou poussette avec le fiston
J'ai honte......pleure
PS: le positif dans cette aventure (hé oui, j'assume), je vais cogiter 1/ un voyant tableau de bord qui rappelle la bévue  2/ une rallonge de bornes de batterie sous la selle pour faciliter la mise de pinces , galère pour arriver jusqu'à la batterie avec le démontage des caches...et encore j'étais au sec et les doigts chauds...alors de nuit sous la pluie ...... Twisted Evil
motmod56
motmod56
panne de batterie Empty Re: panne de batterie
Message par gapiob Ven 11 Déc 2015 - 21:07
Avec les pinces, sa va tout seul. J'en ai pour véhicule diésel, bien grosse, et j'arrive quand même à les mettre. Le risque d'un déport de borne de la batterie est vraiment trop grand. La section des câble est tel que si il y a le moindre amorçage, la moto se retrouve en feu. J'avais demandé à yam à l'époque, et il avait refusé de le faire, puis j'ai réfléchi, et je me suis résigné.
Message par serval91 Ven 11 Déc 2015 - 21:27
@motmod56 a écrit:1/ un voyant tableau de bord qui rappelle la bévue
Autre solution >> ICI << Wink
Message par kiko Ven 11 Déc 2015 - 21:30
Je vient de remplacer la mienne, acheter sur www.all-batteries.fr/checkout/onepage/success/ pour 49 € et livre en deux jour.
kiko
kiko
Message par GTSMAN Sam 12 Déc 2015 - 2:49
@gapiob a écrit:... Le risque d'un déport de borne de la batterie est vraiment trop grand. La section des câble est tel que si il y a le moindre amorçage, la moto se retrouve en feu...
OK Ce n'est vraiment pas une bonne idée ! No
Idea Si ta batterie n'est pas trop vieille, tu as des chances de la récupérer avec une bonne charge Optimate.
Message par nanard47 Sam 12 Déc 2015 - 9:17
+1 +1
Message par motmod56 Sam 12 Déc 2015 - 14:05
Retour sur la moto ce matin de bonne heure et de bonne humeur...
Batterie de secours branchée...attente quelques minutes....hé là, rien, juste un crépitement à côté de la batterie moto.
je pense à un relai qui serai HS scratch .
/Users/gerard/Desktop/12373421_10153824834233944_4927000892340629269_n.jpg
retour à la maison, branchement de l'OPTIMALE sur la batterie....et beaucoup de patience.
motmod56
motmod56
Message par GTSMAN Sam 12 Déc 2015 - 14:14
non Ce "crépitement" du relais de démarreur indique surtout que la batterie est insuffisante. Lorsque le relais est HS, il ne fait justement pas de bruit, ou juste un petit "clac" et rien d'autre ne se passe.
Quelle est cette batterie de secours dont tu parles ?
Comment l'as-tu branchée ? (Grosses pinces et gros câbles de démarrage ?)
Message par motmod56 Sam 12 Déc 2015 - 16:48
Salut GTSMAN, merci2
la batterie viens d'une petite voiture, je l'utilise juste pour mes bricoles de modelisme, elle est chargée normalement avec mon chargeur moto.
pour le branchement, j'ai utilisé des pinces de démarrage standard.....
en ce moment la batterie moto est encore en charge ....donc attente pour le verdict....on croise les doigts.
motmod56
motmod56
Message par GTSMAN Sam 12 Déc 2015 - 17:36
scratch Difficile de faire du "télédiagnostique" via un clavier / écran Embarassed
Idea Je pense que ta bat. de secours était un peu petite, et ne devait pas être bien chargée.
De plus :
@motmod56 a écrit:...attente quelques minutes.....
non Surtout pas !!!
Il faut penser aux batteries comme des "réservoirs à courant", avec les même principes que les vases communicants.
Lorsqu'on les met en // , la plus pleine se vide dans la moins pleine !
Celle de ta moto étant complètement vide, la "secours" s'est largement vidée dedans. Tu t'es rapidement retrouvé avec 2 bat. à moitié vides, insuffisant pour pouvoir démarrer !!!
@motmod56 a écrit: ....donc attente pour le verdict....on croise les doigts.
Razz Au pire, c'est une bonne idée de cadeau de Noel ?!!! Laughing langue
Message par dibruno Sam 12 Déc 2015 - 17:58
@GTSMAN a écrit:scratch
non Surtout pas !!!
Message par motmod56 Dim 13 Déc 2015 - 10:55
Après 3 jours de repos, miss FJR a enfin émis quelques tr/mn.... Double V
c'était juste une décharge complète de batterie....
Merci à tous pour les conseils. Plus
PS je vais quand même regarder le shuntage de la mise en veilleuse parking..
motmod56
motmod56
Message par GTSMAN Dim 13 Déc 2015 - 13:40
Cool Espérons surtout que ta bat. n'ait pas été trop endommagée ? Embarassed
Elle peut très bien faire son boulot lorsqu'elle vient d'être chargée, mais ne pas tenir la charge !
Tu le sauras en laissant ta moto inutilisée pendant une semaine ; si elle démarre sans faiblesse au bout de la semaine, c'est qu'elle tient bien la charge.
Les Optimate 4 & 6 font un test de "tenue de charge" ; as-tu cette version de chargeur ?
Exclamation À moins que tu sois un virtuose du câblage, du fer à souder et de la gaine thermorétractable, je ne suis pas très chaud pour les modifications du circuit électrique d'origine ... No
Wink Cette fonction "Parking" peu s'avérer trèèèèès utile dans certains cas.
Maintenant que tu as "Payé pour savoir", il suffit juste de faire attention à chaque fois que tu retires ta clé ?!!!!  pouce2
Message par PapydJo Dim 13 Déc 2015 - 18:20
Je me suis fait avoir une foi moi aussi avec mon autre monture ,
Maintenant je fait attention ,mais je laisse cette fonction en place car je trouve qu'elle à son utilité pouce Wink
Message par serge35 Dim 13 Déc 2015 - 21:51
+1  j'ai comme une impression que l'on si est  tous fais avoir au moins une fois et suis toute a fais d'accord avec toi Patrick apres quand on enlève la clé on y fais gaf !!
Message par GTSMAN Dim 13 Déc 2015 - 23:06
Wink Celui à qui ce n'est jamais arrivé peut jeter le premier boulon ! Razz
Rolling Eyes Moi, c'était avec la GTS ... Embarassed
langue Et ça peut aussi arriver avec les veilleuses d'une BAR !!! lol!
Message par gapiob Dim 13 Déc 2015 - 23:10
Avec la virago :(
Message par k_racter Dim 13 Déc 2015 - 23:11
oui moi aussi j'y ai eu droit avec le 1200 bandit
maintenant je met systématiquement des leds en feux de position ...ça me laisse un peu plus droit a l'erreur Double V
Message par motmod56 Lun 14 Déc 2015 - 8:49
OK pour les conseils... pouce2
mais curiosité, je vais essayer la modif... Vive le forum
motmod56
motmod56
Message par GTSMAN Mar 15 Déc 2015 - 12:50
OK Chacun fait CE QU'IL VEUT avec ses affaires ! Razz
bouche cousue Mais n'oubliez pas, d'après les constructeurs :
"95 % des problèmes électriques sur les motos sont dus à des modifications "sauvages", mal réalisées, par des personnes n'ayant pas les compétences nécessaires, ou montage d'accessoires inadaptés."
Wink Si nous laissions nos machines strictement d'origine, il y aurait très peu de PB !!! langue
Message par FJRey95 Mar 15 Déc 2015 - 13:27
@GTSMAN a écrit:Wink Celui à qui ce n'est jamais arrivé peut jeter le premier boulon ! Razz
vu mes tocs ca ne met jamais jamais arrivée et ca risque pas ^^
Message par GTSMAN Mar 15 Déc 2015 - 13:58
Wink ...Jusqu'à maintenant !!!! Very Happy
Razz Mais la journée n'est pas finie, hein ?!!!
Faut jamais dire JAMAIS !!!
OK J'ai décidé de vivre éternellement.
langue Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu !!!!
MDR2
Message par Mono74 Mar 15 Déc 2015 - 16:51
Pour les gens du 93 voir sur "SOS Batterie" 2 batteries achetées et aucun soucis ....
Mono74
Mono74
Message par fjrserval Mar 15 Déc 2015 - 21:32
oui CED31 m'avait donné l'adresse et elle marche encore, batterie pas chère
fjrserval
fjrserval
Message par J-M Mar 15 Déc 2015 - 21:55
j'y ai eu droit sur ma 1250 Bandit laissé en veilleuses "parking" avant la FJR et avec l'alarme, je vous dit pas le bordel !!!! affraid rouleau patisserie
ça sert de leçon, depuis je fait gaffe Fume pet
