utilité du menu des > 2013
certain d'entre vous ce servent il du menu proposé par les après 2013 hormis le réglage du chauffage des poignées ?
pour rappel appuie long sur la bouton menu et on arrive là
on choisi avec la commande de bulle on valide par une pression sur menu
on y trouve un trip pour connaitre les km de l’huile
et 2 "accessoire"
idéal par exemple pour ce rappeler combien de bornes on les pneus et un autre pour les plaquettes
ou pneus avant et l'autre pour l’arrière etc après libre a vous de choisir ce que vous voulez contrôler
un autre qui visiblement vous indique votre durée d'utilisation, moi j'avais 45:16
les remise a zero ce font comme apres un plein
et 2 "accessoire"
Re: utilité du menu des > 2013
Quelle surprise,je n'en avais jamais entendu parle;même par mon cons quand il me l'a pas dit le jours de la prise en main
Je vais dans le menu 2 fois par an pour changer l'heure.
Sinon celui de la maintenance je ne connaissais pas.
Moi non plus. Il serait temps que j'aille y jeter un coup d'oeil mais le temps me manque
Je roule toujours sur le mode "T" et n'ai toujours pas expérimenté le Cruise control de peur de rester accrocher sur la vitesse choisie
Pour l'instant, je me contente de la remise à zéro des trip A et B, et des visualisations "conso" & T° moteur
Si tu as peur roule au dessus de 180 et il ne s'enclenchera pas.maverick1150 a écrit:et n'ai toujours pas expérimenté le Cruise control de peur de rester accrocher sur la vitesse choisie
Ah moi à 180 il ne se verrouillais pas.
180 Bande de délinquants
Vous êtes hontables et abomineux
Bin quoi faut bien vérifier ce qui est dit dans la doc.
C'est parceque tu étais encore en 2ème, le cruise ne fonctionne que sur 3, 4, et 5.serval91 a écrit:Ah moi à 180 il ne se verrouillais pas.
Vais enfin me lancer dans cette fonction
procédure :
Tout en roulant à la vitesse choisie et stabilisée, Appuyer sur le bouton du symbole du Cruise control
Engager le système avec le bouton SET-
C'est correct ?
procédure :
C'est correct ?
» Utilité rehausse guidon
» vends fjr 2013
» AS après 2013
» klaxon sur fjr 2013
» livraison fjr as 2013
» vends fjr 2013
» AS après 2013
