pratique et economique rivet de fixation
+11
Jub
Francky61
Le Griffon
15 participants
si comme moi certain on cassé ou sont abimé au démontage des rivets de fixation et quand on vois le prix que le cons vend le rivet a l'unité ses pas si vous vous est renseignez mes le mien les vend un peux plus de 2€ l'unité
j'ai trouvé se modèle qui est très bien et a moindre coup la grosseur est impeccable
http://www.amazon.fr/dp/B00H3CVWZK/ref=pe_386181_37038081_TE_3p_dp_1
Re: pratique et economique rivet de fixation
Merci ça c'est du lien utile... et c'est sur que les concess se gave un max sur ce genre de choses. Si vous avez des adresses pour la visserie de carénage je suis preneur aussi.
Le Griffon- 1000 cm3
Super merci Serge
Francky61- 750 cm3
serge . c'est bien du 6 sur la fjr ?
le vosgien
le vosgien
pierrot 88- 1300 cm3
Merci pour le lien
pascal78- Super Passionné(e)
[merci2 serge . c'est bien du 6 sur la fjr ?
le vosgien
[/color]pour repondre a ta question Pierrot se doit etre du 6 car j'en es mis un et ses nickel ses juste la bonne taille
le vosgien
voici un lien pour ceux que sa intéresse au niveau visseries et autres
.http://www.brestunt.com/visserie-aluminium-a-l-unite-rub_fr_54.html
super les sites merci
KlUx- 1300 cm3
Moult mercis, gentils hommes,
M.
M.
Jub- 1000 cm3
j'ai commandé mes vis , chez eux , c'est nickel et sérieux !
as tu avais commandé chez eu pour finir Nanard ?? tu m'avais pas redis !!
ils sont bien !!
ils sont bien !!
@ Serge , YES !
Tres intéressant;ca peut servir:pouce2:
Même problématique que pour mon ancienne Pan European qui comportait aussi bien des rivets que des agraphes. Prix hors norme aussi chez Honda
Solution proposée par un membre du forum : fabrication via une imprimante 3D
Je vois donc que le problème existe aussi chez Yamaha
liens récupérés
et chez renault et chez bm, et chez VAG... tout les constructeurs ont le soucis.
Apres chez nauroto, ou autre, il y a les rivet restagraph qui marche aussi. un peux plus chère, mais plus rapidement dispo.
merci pour ces liens
Serge pour les liens
» Support GPS
» Fixation support GPS
» Fixation de tapis de réservoir Bagster
» fixation valises ?
» Fixation Gopro
» Fixation Gopro
