Où placer mon GPS Tomtom
Je me suis acheté le Tomtom Rider V4. Yamaha prévoit un support pour le Garmin mais rien pour le TT
Où l'avez-vous placé ? J'ai fait "recherche" mais rien trouvé. J'ai peut-être mal regardé
Merci à vous
Merci à vous
Re: Où placer mon GPS Tomtom
Normalement le support Yam doit aller pour Garmin et Tomtom regarde bien l'entre axe des trous de fixation du support/ chargeur du Tomtom.
j'ai le "urban" rider, et je me suis servi du support livré avec mon premier rider que j'ai placé à coté de l'embrayage.
on le voit assez bien sur mon avatar
tu peux également regarder ici = https://www.fjr-passion-gt.com/t2326-support-gps?highlight=support
En fait, pour être clair, j'ai acheté ce support Yamaha pour placer mon Tomtom Rider :
http://www.yamaha-motor.eu/fr/produits/moto/routiere/fjr1300a.aspx?view=accessories&partcode=1MC-GPSMT-00-10&year=2015
Est-ce faisable Les trous correspondent-ils aux trous du support TT fourni
Merci à vous
Merci à vous
au vu des photos il se prends sous les demi-guidons.
après je pense qu'il te faut rajouter un dispositif "ram mount"
un truc dans ce genre =
mais pour les trous je ne saurais te dire (je précise que nous parlons d'un support GPS.... )
Bonsoir maverick,
Si je comprend bien ta demande, tu es en attente d'un des 2 articles acheté?
si tu as le Tomtom et pas encore le support Yam, donne moi les cotes de fixation
de ton Gps, et je vais vérifier sur mon support si c'est compatible
FJY1852- 1300 cm3
Pascal, tu peut remonter la platine en utilisant le perçage inférieur, effectivement
c'est légèrement trop bas, j'ai un 660 et je l'ai remonté comme décrit pour l'avoir
un peu mieux dans le champ visuel sans quitter la route..... du regard hein!
FJY1852- 1300 cm3
merci pour l'info, mais la sacoche réservoir est pleine deux ou trois fois par ans, et je m'en accommode
pascal78- Super Passionné(e)
Merci pour toutes ces info.
En fait, j'ai le support Yamaha ET la boîte complète du TT V4.
Comme je vois, je peux visser le support actif du Tomtom direct sur la plaque alu "support Yamaha".
J'avais peur qu'il y aurait une incompatibilité et que les trous ne correspondent pas.
@ JFY1852 :
Les trous du support actif Tomtom sont au nombre de 4. Il y en a un 5ème au centre pour la boule Ram, si besoin :
La distance horizontale entre les 2 trous supérieurs = 3,9 cm, mesure prise au centre de chaque trou
Idem pour les 2 inférieurs
La distance verticale entre 2 trous prise à leur centre = 3 cm
@ JFY1852 :
Nickel, les cotes sont bien identiques pour Garmin et Tom Tom!
un montage sans souci donc, c'est suffisamment rare pour
être souligné
être souligné
FJY1852- 1300 cm3
Super ... Merci à vous tous !
