bruit aerodynamique
+11
J-no89
utakas
kiko
christian dubois
15 participants
bruit aerodynamique
bonsoir à tous,
depuis 6 mois j'ai une FJR de 2004 avec 87.000 kms au compteur, j'ai un bruit à l'avant assez désagréable quand je roule à plus de 60 km/h, ce bruit change selon le revêtement (pour définir ce bruit je dirais "un train"), ce ne sont pas les pneus qui sont neufs (Metzeler z8) ainsi que les freins, les roulements avant ont été contrôlé également. je ne sais plus ou chercher, quelqu'un saurait-il me renseigner. Merci
christian dubois- 1000 cm3
Re: bruit aerodynamique
Je ne suis pas un grand spécialiste mais tu pourrais pas donner un peu plus d'info comme le type de bruit (aigue grave etc)
Fx- 1000 cm3
Mon fils à le meme symptôme que toi mai sur sont Fz6 N.
Ont à remplacer les pneus, controler les roulements, et même une vidange de fourche, et toujours le bruit de roulement bizar
A + KIKO
A + KIKO
kiko- 1000 cm3
Fixation du garde boue??
ça ne viendrai pas de ton casque des fois ?
Il est très difficile de te dire d'ou provient ce bruit sans l'entendre nous même
Pour commencer tu peut déjà essayer en roulant de faire varrié la hauteur de ta bulle histoire d'éliminer des pistes
Est ce que c'est un bruit fixe ou qui augmente en accélération ?.
utakas- 1300 cm3
bonjour a tous et merci pour vos reponses . il est clair que de decrire un bruit n est pas evident mais ce n est pas le casque c est un bruit de roulage qui change selon le revettement de la route et meme lancer a 80 au point mort c est pareille petite info quand je l ai acheter il y avait un bulle haute alors comme je suis petit 1m70 je l ai raccourci de 5cm mais elle a toujours fait ce bruit a part cela c est une super machine il faudrait que j essaie une autre fjr pour voir
je vais peux être dire un truc con , mais démonte ta bulle et essaye sans , pour voir si tu as toujours ton bruit !
bonsoir nanard . pas si con que ca je vais essayer de toute façon il faut que je trouve car c est trop dommage et j ai pas envie de changer de moto merci a tous
JE reprend la suite: j' ai mon fjr depuis le 18 mars. il est neuf. mais déja 3000 kms avec. ce bruit je pense ( si c' est le mème) provient du "puis" du carénage la ou passe la fourche qui amplifie les bruits de roulements de la route et autres vibrations et qui remontent. je l' avais sur mon gsxf caréné avant mais pas le mème son.
sur une moto qui a des soufflets d' étanchéités ( anciennes bmw par ex ) ce le faisait pas.
il faut s' y faire.... si c' est bien ce bruit la. suffit de rouler sans casque pour vérifier ( gaffe quant mème ).
tu roule pas a coté d'une voie ferré des fois par hasard ? ( bon la j'déconne , je sais elle est pourrie ma blague )
non sérieux , c'est bon a savoir , pour le puis de carénage , pour ton retour d'infos !
Essayes avec des bouchons d'oreilles aussi , on sait jamais...
MidnightBlack34- 1000 cm3
Peut-être le cardan non?
j'avais aussi un sifflement a l'avant sur mon 2009 en faite c'était la bulle ( ermax +5) qui plaquait mal, l'air passait entre la bulle et le support de bulle part en dessous. problème résolu avec un simple joint silicone en dessous pour colmater le passage. simple, efficace, non visible et ça fonctionne très bien.
alkatar- 600 cm3
J'ai le même soucis de bruit de roulage, cela vient des différents revêtements, j'avais le même pb sur mon bandit non caréné.
C'est pas très agréable et je ne sais pas si il y a une solution...
Sur de l'enrobé c'est nickel
zoprak- 250 cm3
» Attention...... maintenant le bruit
» bruit de transmission sur ma FJR
» zig zag au point mort = bruit
» Radars anti............ bruit
» radar anti bruit....
