-44%
-44% sur la carte mémoire microSD SanDisk Extreme PRO 400 Go
103.49 € 184.99 €
neiman
neiman Empty neiman
Message par vander Jeu 2 Avr 2015 - 19:52
Bonjour ! G 1 problème avec le Neiman ! Il accroche sérieusement ! + d'1 mn pour mettre le contact ! Il est temps que je le change !!!!! ou !!! peut-etre 1 autre solution ???????? Besoin de vos conseils !!!! Merçi
vander
vander
neiman Empty Re: neiman
Message par ptibouchon Jeu 2 Avr 2015 - 20:10
est il bien vissé sur le dessous???
Message par MidnightBlack34 Jeu 2 Avr 2015 - 20:28
Point dur sur 1 mm ? Ca sent le grippage...
Pareil avec les autre clés ?
L'idéal pour les barillets ç'est un lubrifiant avec du graphite... les trucs à base d'huile ont tendance à agglomérer les cochonneries et du coup ça peut coincer encore plus sous peu ! OK
MidnightBlack34
MidnightBlack34
Message par flo69 Jeu 2 Avr 2015 - 20:29
Essai avec le double si le neiman force autant !!
flo69
flo69
Message par flo69 Jeu 2 Avr 2015 - 20:36
Si pas de lubrifiant graphite il suffit de gratté un crayon a papier sur un papier pour faire de la poussière de graphite!!!! Et dans mettre sur la clé. comme dit au dessus midnight il faut éviter les graisses, WD car sa colle les merde et les accumules au fond.
Pour nettoyer le neiman avec du nettoyant frein
flo69
flo69
Message par borsalino Jeu 2 Avr 2015 - 20:40
Laurent je suis d'accord avec toi surtout pas d' huile ni dégrippant il te faut un lubrifiant spécial serrure
borsalino
borsalino
Message par borsalino Jeu 2 Avr 2015 - 20:42
@borsalino a écrit:Laurent je suis d'accord avec toi surtout pas d' huile ni dégrippant il te faut un lubrifiant spécial serrure
neiman 9k=
borsalino
borsalino
Message par vander Ven 3 Avr 2015 - 14:34
la serrure est bien lubrifie mais je crois que c'est de l'usure ! JP, je vais verifier que les vis d'en dessous sont bien serrées !Sinon, y aurait-il 1 autre moyen comme par exemple 1 pontage pour eviter de changer le niéman ???
vander
vander
Message par utakas Ven 3 Avr 2015 - 14:45
Si c'était l'usure, tu aurais du jeu.
J'ai déjà eu ce problème, et je pulvérise à l'intérieur
du neiman du nettoyant pour connecteur, électronique
électrique.
Voila un modèle
Ne pas avoir peur d'en mettre
http://www.selectronic.fr/nettoyant-lubrifiant-des-contacts-electriques.html
utakas
utakas
Message par rvoet62 Ven 3 Avr 2015 - 16:12
Aïe, je crois que je vais avoir le même souci, j'ai le mien qui accroche un peu sur ma 2001. Sur la GTR j'avais réussi à démonter le neiman et nettoyé les contacts grace à un post trouvé sur un forum, ça marchait nickel, mais là ce n'est pas un problème de contact, c'est plutot mécanique. Faut trouver une solution!
rvoet62
rvoet62
Message par utakas Ven 3 Avr 2015 - 16:36
Apparemment c'est la saleté accumulée à l'intérieur qui
bloque le mécanisme.
Après deux ou trois applications il n'y a plus de soucis.
La pression et le produit de la bombe font sortir les saletés.
Moi, je le fais préventivement, surtout en fin d'hiver ou du sel
arrive à pénétrer à l'interieur.
utakas
utakas
Message par vander Sam 4 Avr 2015 - 9:46
Effectivement, apres avoir pulvérisé en grande quantitè du nettoyant "contact" la clef accroche beaucoup moins ! Je vais renouveler l'opération plusieurs fois ! Car, là sa coule encore vachement noir ! Merçi pour les conseils
vander
vander
Message par MidnightBlack34 Dim 5 Avr 2015 - 1:29
Warning : Le graphite, c'est noir... et comme il en restait probablement dedans, c'est peut-être bien lui qui est en train de couler ...
La bombe contact en général ça dégrippe, ça nettoie, ça décape, mais après ça sèche et ça ne lubrifie plus grand chose.
Mais bon, c'est vous qui voyez ! OK
MidnightBlack34
MidnightBlack34
Message par vander Dim 5 Avr 2015 - 10:14
apres nettoyage je donnerai un cout de bombe graphite merci du conseil
vander
vander
Message par lolo0231 Mar 21 Avr 2015 - 0:37
Perso j'ai refait un double de clé pour ma 2001, sans puce donc, et elle va nettement mieux. Sinon wd40 même je suis d'accord avec le fait que les impuretés s'accumulent sûrement dedans mais va aide bien sinon..
lolo0231
lolo0231
