Support Top Case SW motech pour 2014
Bonjour à tous,
une question à vous poser, je voudrais acheter un support de Top Case SW Motech pour ma future 2014 mais sur leur site ils indiquent que les derniers modèles existent seulement pour la 2006/2007.
Pouvez vous me dire si les distances entre les axes de vis sont les mêmes sur le 2006/2007 par rapport au 2014 ?
J'ai mesuré sur une 2014 il y a 95mm entre les vis du haut et celle du bas et 120mm de largeur entre les deux du haut.
Avez vous les mêmes distances sur vos 2006/2007 ?
F.20.100- 250 cm3
Re: Support Top Case SW motech pour 2014
A partir de 2006 il me semble que platine est la même jusqu'en 2012, et lorsque j'ai changer de monture (une 2012 pour une 2013) j'ai récupéré sans problème mon support top case donc je ne vois pas pourquoi ça n'irais pas, mais pour être sur je mesurerai demain matin afin de répondre a ta question.
casimirs85- 750 cm3
Merci Stéphane, en fait je pense qu'effectivement il est possible que 2012=2013 mais je ne suis pas certain que 2007=(2008->2014).
Il y aura peut être une bonne âme pour me donner les mesures sur une 2006/2007
F.20.100- 250 cm3
F.20.100 a écrit:Merci Stéphane, en fait je pense qu'effectivement il est possible que 2012=2013 mais je ne suis pas certain que 2007=(2008->2014).
Tu peux y aller sans soucis, l'arrière de la 2013/2015 et identique à l'arrière d'une FJR à partir de 2007. J'ai bien remis mon top case Shad sur ma 2013 alors qu'il était sur ma 2007 sans y ajouter ou modifier quoique ce soit
Laurent
lolo01- 1000 cm3
lolo01 a écrit:F.20.100 a écrit:Merci Stéphane, en fait je pense qu'effectivement il est possible que 2012=2013 mais je ne suis pas certain que 2007=(2008->2014).
Laurent
Merci beaucoup Laurent pour ces indications, je peux donc commander ce support pour ma future Belle.
F.20.100- 250 cm3
Bonjour, pour information le support est posé sur la mienne (2014). Merci pour vos conseils
F.20.100- 250 cm3
» Support Smartphone- SW-MOTECH pour Yamaha FJR 1300
» support top case pour gts
» support renforcé pour top case
» Support top case gts
