Nike FR : 25 % sur tous les articles
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Empty Re: Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard
Message par gapiob le Jeu 6 Avr 2017 - 19:44
Sinon un coup de dremel dessus ! Irréversible. Mais pas de risque de riper avec la pince
Message par flamy67 le Jeu 6 Avr 2017 - 20:52
raté pour moi se n'est pas le même système a l’intérieure que sur les vidéos
je n'ai pas de U2  scratch
c'est un des deux composant mais lequel ...
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 20170410
flamy67
flamy67
Message par nanard47 le Ven 7 Avr 2017 - 17:13
Laughing si tu trouves , dis nous le , ont est plusieurs a être intéressé a supprimer le mode strobo ! pouce
t’aurai une photo de tes phares additionnels ?
Message par flamy67 le Ven 7 Avr 2017 - 17:45
se sont les même que sur les vidéos
mais avec une platine différente made in Hongkong
j'avais fait un petit tuto en page 3
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Img_0417
flamy67
flamy67
Message par yam31 le Ven 7 Avr 2017 - 19:41
En effet se sont les mêmes que celle dans "l'Atelier Sud Ouest" pouce2  donc si tu trouves, ça nous intéresse également  flamy67 pouce
Message par gapiob le Mar 18 Avr 2017 - 8:39
bon, ba je m'y suis mis aussi!
Pour le schéma électrique, je le mettrai ce soir ou demain.
Donc, je commence par la mise en place des composant :
interrupteur bistable au guidon!
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1116
Les feux, sur les vis de garde boue
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1131
Et bien sure le relais sous le cache latérale droit :
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1115
Pour les feux, je leurs mets chacun un connecteurs différents, comme ça, sa sera plus simple si je doit en changer un, ou si il ne sont pas synchroniser dans les modes.
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1117
Ensuite j'installe un porte fusible entre la batterie et la partie puissance du relais.
Soudure :
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1120
puis gaine thermo pour protéger
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1119
Et je fait le "Y" qui permet de connecter les deux lampes
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1118
le voisin est venu voir!
La masse du "Y" ira a la masse de mon montage (et donc de la moto), le plus sera connecté en aval du relais, sur la partie puissance.
je rajoute un fusible (3 amp), et à ce moment, je peux faire un premier test. En effet tout est connecté à l'exception de la partie commande. je peux la simulé en mettant la broche du relais au +12.
Cool, ça marche  pouce et les feux sont synchro
pour la partie commande, je récupère le +12 apc sur l'alimentation du verrou de la boite à gant.
L’interrupteur est livré avec un fil bien trop court, du coup je prolonge les deux partiesFeux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1124
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1122
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1127
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1129
Et je rajoute un petit bout de gaine thermo pour fermer la gaine
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1126
je passe cette le câble dans le passe câble du guidon,
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1128
et la, un des deux fils part vers la gauche pour aller sur le +12apc,
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1121
j'avais plus de scotch noir, du coup c'est du bleu foncer (qui s’éclaircit avec le flash Smile ).
Et l'autre direction la droite pour aller commander le relais.
Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard - Page 5 Dsc_1125
Voila, plus qu'à tout remonter, et le test final !
Message par nanard47 le Mar 18 Avr 2017 - 9:55
pouce2 bien joué ! et jolie tuto ! pouce
j'aime bien le Y que tu as fait , tu t'est servi du modèle des claquettes de ton voisin ?? MDR MDR
non , non , je ne me moque pas ... lol! G rien fait mekilecon2 OK je sors
Message par gapiob le Mar 18 Avr 2017 - 10:04
En voyant la photo, j'y ai pensé aussi
Message par patrick64 le Mar 18 Avr 2017 - 11:56
top le tuto pouce
Message par phil64 le Mar 18 Avr 2017 - 12:17
+1 super tuto!!
Message par godan le Mar 18 Avr 2017 - 12:32
Très bon tuto, je kiffe à mort les tongs !
Message par patrick64 le Mar 18 Avr 2017 - 13:23
oui le voisin doit être Anglais ou Hollandais
pour les chaussettes avec les tongs sunny
Message par yam31 le Mar 18 Avr 2017 - 19:41
Ou le Curé du village mekilecon2 MDR MDR
Sinon super tuto  pouce2 et en plus ça marche pleure pleure
Message par gapiob le Mar 18 Avr 2017 - 19:52
Ba je veux que ça marche ! Autant la mécanique j'ai tjs des doutes, autant l'élec, ça va... C'est plus simple (enfin pour moi).
En fait, pour le voisin vous avez tout fait! Congo
Message par yam31 le Mar 18 Avr 2017 - 20:02
gapiob a écrit:Ba je veux que ça marche !
Jdit ça car les miens déconne, le matin nickel pouce l'apres-midi plus rien ne marche scratch un coup un strobo a gauche je change de mode un strobo à droite et tout comme çà!!! bref je les allume que le matin Very Happy Very Happy
Message par gapiob le Mar 18 Avr 2017 - 20:18
Lol, ok. Dommage que tu soit loin, sinon on aurais regardé
Message par yam31 le Mar 18 Avr 2017 - 20:44
merci Gatien mais j'attend un peu pour les remplacer, car le mode trois fonctions me gêne un peu... Rolling Eyes
Message par gapiob le Mar 18 Avr 2017 - 20:56
ca marche
Message par PapydJo le Mar 18 Avr 2017 - 20:58
pouce2 Très beau tuto Gatien merci2
Message par jean-pierre le Mer 19 Avr 2017 - 6:05
+1 Bravo pour le tuto, photos plus explications nickel.
Message par nounours92 le Mer 19 Avr 2017 - 19:36
Joli tuto, bravo à toi pouce pouce
Message par gapiob le Mer 19 Avr 2017 - 22:00
Message par maverick1150 le Ven 10 Nov 2017 - 15:45
Jeudi prochain 16 novembre j'apporte ma AS chez le concessionnaire pour placement des longues portées Sw-Motech. En prêt essai de la Tracer 900.
Photos suivront
