Amortisseur Ohlins
+37
Dicout92
Albator
christian dubois
gillox
stephane25
dede18
drakc
zeltron82
grandlapin
droopy
79inch3
Vako
41 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Amortisseur Ohlins
je remonte ce post
je vais commander le ohlins de base
http://www.mecadata.com/amortisseur-ohlins-yamaha-fjr-1300-abs/323901002-amortisseur-ohlins-s46dr1-ya-053-yamaha-fjr-1300-abs-2006-2013.html
tu te lasse déjà de ton EMC?
y'a trop de truc qui cloche
et envie de tester réputation ohlins
et je confirme ce qui est ecris plus haut concernant la vis du bas, m’ont sortie la même excuse de roulement hs
j'en avais même parlé (défaut soit disant connu)
ok
lui avec la bonbonne déportée les réglages d'amortissement?
bien si tu ne change pas souvent de conditions charges: le réglage de précontrainte se fait sur le corps de l'amorto...pas pratique sur la FJR.
sur le modèle "S461C1S"tu as en plus une molette déportée pour la précontrainte. Et il te détends porte feuille de 200€ de + mais indispensable pour le réglage solo/duo/bagages
fabrice60 suis perso 99% en duo
le modèle de base ne proposant pas de réglage de compression je me rabat sur modèle du dessus forcement plus cher d’où changement de reference
dommage qu'on n'ai pas d’autre choix
pré réglé 80et 60 kg et comme je roule pratiquement toujours en duo donc pas de nécessité de changé les réglages
tes un beau bébé Reynald a se que je vois !!
un vrai bébé cadum
s'il ya des intéressés !!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/871521349.htm?ca=6_s
Opération Öhlins terminée, premier roulage cet aprèm'
très concluant, parcours sélectif pour comparaison avec le
standard, bon ben y'a pas photos, juste un autre monde
p'tite précision pour l'instant, je suis en mode "découverte" avec le réglage de base
préconisé.
préconisé.
FJY1852- 1300 cm3
mon noël est arrivée
ca plus depuis vendredi dernier un new PR4 ca vas etre top
Oui
2016 ce sera des t30 evo car il vont arriver en version GT
Et serais plus raide que michelin
ah oui, pour être beau, il est beau je n'ai pas beaucoup roulé
depuis le montage du mien, +/- 400 km mais je n'en reviens toujours pas de la
différence de comportement un vrai + même pour le piètre pilote que je suis!
FJY1852- 1300 cm3
c'est peut etre le seul bémol cet amorto d'origine.
je suis impatient de connaitre votre ressenti sur ce ohlins.
les 2016 et générations juste avant ont elle progressé de ce point de vue ?
drakc- 1000 cm3
Normalement oui les 2013 on vue leur suspattes revue afin d etre plus performant
je donnerais mon avis sur différence entre emc et ohlins
Retour????
d'après la photo, il semble que le ressort soit un 150N/mm au lieu du 130N/mm d'origine; c'est sur conseil du vendeur?
pas trop ch__t le réglage précontrainte sur le corps de l'amorto?
la précontrainte ça va tout seul avec une clé a pipe, en passant dans le trou béant coté droit derrière le moteur
rc3651- 1300 cm3
» LBC Ohlins 300€
» VDS: Ohlins sur LBC
» Ohlins réglage
» Amorto Ohlins et protection Top Block sur LBC
» Amortisseurs Ohlins avant et arrière
» Ohlins réglage
Page 2 sur 8
