support smartphone Ras_na11
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
support smartphone
+10
rackam_le_rouge
motmod56
Pablo74
14 participants
support smartphone Empty support smartphone
Message par jean-pierre Ven 27 Mar 2020 - 7:37
Bonjour, j'ai fait un support smartphone si sa peut donner des idées à certain je vous dit comment j'ai fait.
je me suis procuré un ensemble boulon écrou en diamètre 10 mm attention filetage fin; pour moi récupération sur du vieux matériel auto. une poignée de porte type industriel en alu. J'ai meulé la tête du boulon jusque sur un partie du filetage pour en faire un carré de façon à se que sa rentre dans la poignée de porte. puis j'ai vissé se boulon sur l’emplacement du rétroviseur sur la cocotte gauche, l’écrou sert à bloqué dans la bonne position le support. J'ai raccourci la poignée de porte de façon à ce que soit plus esthétique mais chacun peut faire comme il veut. puis mise en place de la poignée avec blocage de celle ci par la petite vis btr prévu d'origine sur la poignée. et voila ce que sa donne:
support smartphone <a href=support smartphone Image010" />
support smartphone <a href=support smartphone 20200311" />
support smartphone <a href=support smartphone 20200312" />
support smartphone <a href=support smartphone 20200313" />
support smartphone Empty Re: support smartphone
Message par ptitdan Ven 27 Mar 2020 - 9:22
pouce il est vrai que pour l'installation de nos gps, smartphones et autres, mr Yam ne nous a pas facilité la tache sur la fjr Wink
toutes les solutions sont bonnes à partir du moment ou on arrive à limiter les vibrations et que l'on arrive à positionner l'appareil à la hauteur du regard!
De mémoire, le filetage sur la cocotte d'embrayoir c'est du 10x1.25
Message par PapydJo Ven 27 Mar 2020 - 9:35
Bonne mémoire Daniel 10x1.25 pouce Wink
Message par vital Ven 27 Mar 2020 - 10:33
Moi a la place du telephone j'ai le gps
Message par jean-pierre Ven 27 Mar 2020 - 11:09
j'ai oublié rien avoir avec le support, mais l’application liberty rider est offerte par certaine assurance pendant 1 ans pour ceux que sa intéresse regardez sur le site de liberty rider.
Message par maverick1150 Ven 27 Mar 2020 - 15:27
ptitdan a écrit:pouce il est vrai que pour l'installation de nos gps, smartphones et autres, mr Yam ne nous a pas facilité la tache sur la fjr Wink
On a tout de même 2 accessoires possibles proposés par Yamaha à placer entre les 2 guidons scratch
Perso, jamais rencontré ce problème
Pour info, exact c'est du M10 x 1,25. Merci à toi de le rappeler.
A propos, j'ai encore toujours 2 boules RAM à visser...
Message par ptitdan Ven 27 Mar 2020 - 16:08
Exact Pierre mais je trouve le matériel proposé inadapté.
Être obligé de baisser les yeux pour regarder le gps, c'est pas top.
depuis 20 ans que la fjr existe, les ingénieurs auraient pu faire évoluer le tableau de bord dans ce sens Rolling Eyes
support smartphone Empty A chacun son "bidouillage" !... Voici le mien !...
Message par Pablo74 Sam 11 Avr 2020 - 20:12
Salut à tous !... Quant à moi, comme je voulais également bricoler un support pour mon smartphone, je me suis inspiré de différentes idées sur le site. Au final, en fonction de la "quincaillerie" disponible à la maison (et confinement oblige, pas d'accès à Casto !...), voici le résultat :
1) Une partie "base" fixée sur les deux vis à l'avant du réservoir et qui reste en permanence sur la moto, fermée par un bouchon.
support smartphone 20200411
2) Pour installer le haut du support, je retire le bouchon vissé.
support smartphone 20200412
3) Je visse la pièce supérieure coudée sur laquelle est monté l'articulation de la housse et la positionne avec le contre-écrou central. Je revisse le bouchon sur le haut.
support smartphone 20200413
4) La position en hauteur du smartphone est réglable selon son utilisation avec ou sans sacoche de réservoir. L'avantage de ce système est de ne laisser sur la "bête" que la base qui se fait discrète lorsque je n'utilise pas le GPS/smartphone.
support smartphone 20200414
Voili !... Voilou !...  Wink  Restera plus qu'à tester après le confinement !...  pouce2  sunny
Pablo74
Pablo74
Message par ptitdan Sam 11 Avr 2020 - 21:54
pouce ingénieux!
Ton smartphone ne cache pas les compteurs ??
Message par Pablo74 Dim 12 Avr 2020 - 11:11
ptitdan a écrit:pouce ingénieux!
support smartphone 20200415
Effectivement petitdan, en position verticale du smartphone, plus de visibilité sur la partie centrale du tableau de bord. Dans ce cas, il faut opter pour la position horizontale et ça passe... Wink
Pablo74
Pablo74
Message par Pablo74 Mer 15 Avr 2020 - 16:00
support smartphone 20200416
Et tant que j'y suis, un peu de "plomberie" (tube de cuivre...), de "carrosserie" (mastic...) pour un système inspiré par celui de Jean-Pierre !... De cette façon, plus de visibilité sur l'écran qui peut rester vertical sans toucher la sacoche même guidon en butée !... Wink
Pablo74
Pablo74
Message par jean-pierre Jeu 16 Avr 2020 - 5:42
Bravo, ça fait un très beau résulta travail soigné pouce
Message par motmod56 Jeu 16 Avr 2020 - 8:39
support smartphone Dsc05110
bonjour à tous les bricoleurs avisés... Salut
en urgence j'avais fait un support de tomtom pour traverser la france.
une boite plastique ajourée maintenu avec une patte alu sur le réservoir de liquide d'embrayage par un collier. la disposition était top pour la lecture en route.
malheureusement, le tomtom à déclaré forfait peu de temps après et j'ai laissé tombé une amélioration du projet. Moins
motmod56
motmod56
Message par rackam_le_rouge Lun 29 Juin 2020 - 7:13
Et voici mon montage  :
Sur le commodo gauche, il existe un emplacement pour rétroviseur caché sous un bouchon noir.
J'ai utilisé l'embase d'un rétroviseur de mon ex-TDM 900 que j'ai donc vissé à cet endroit. J'ai vissé à l'autre extrémité de cette embase, le support de smartphone GIVI S920M . D'un diamètre équivalent, il s'est "auto-vissé" dans l'embase.
Montage court et rigide idéalement placé. Ne gêne pas la vision vers la tableau de bord ni l'accès aux boutons d commandes.  Les photos parlent d'elles mêmes.
support smartphone 5nePY
support smartphone K3wvY
support smartphone QwQor
rackam_le_rouge
rackam_le_rouge
Message par Pablo74 Lun 29 Juin 2020 - 20:06
Nickel Didier !... Les pilotes de FJR ne manquent pas d'imagination !... Double V
Pablo74
Pablo74
Message par nounours92 Mar 30 Juin 2020 - 13:01
Beau boulot 👍👍ça bosse bien 😁😁
Message par maverick1150 Jeu 2 Juil 2020 - 6:46
beau travail...top Wink
Perso, j'ai placé là aussi sur le commodo de gauche une boule Ram avec filet (voir ci-plus haut les dimensions) sur laquelle vient se fixer le support Ram mount pour smartphone.
J'ai acheté le modèle à pinces (13,60 euros). Ainsi les boutons latéraux de mon Samsung  Galaxy ne sont pas en contact avec les griffes du modèle x-grip.
Ce pas de vis est présent sur les AE et AS.
Mon GPS est fixé entre les 2 branches du guidon sur la boule Ram du rehausser de guidon. Il ne cache pas le tableau de bord Wink
Message par rackam_le_rouge Jeu 2 Juil 2020 - 16:06
Quel réhausseur de guidon as tu installé ?
rackam_le_rouge
rackam_le_rouge
Message par lolo01 Jeu 2 Juil 2020 - 17:42
https://ixtem-moto.com/QUAD-LOCK_m720.html?gclid=CjwKCAjwi_b3BRAGEiwAemPNU4JGSC94RUubMTmfwHdNTh4AKSOeWDTL2i1xizLQ7MIpjlunlGf0aBoCQN4QAvD_BwE
Connaissez vous ce system de support, il en existe plusieurs modèles et l'idée de se fixer sur l'emplacement cité par Rackam le rouge m'intéresse !!
Je vous parle de ce support car il existe aussi un modèle pour vélo que je pense aussi me prendre, mais quid de la qualité ??
https://www.louis-moto.fr/katalog/marken/sp-connect/764
il existe aussi le modèle du dessus donc si vous connaissez j'aimerais vos avis
Message par maverick1150 Jeu 2 Juil 2020 - 18:25
@ Rakam... Le réhausseur MV avec la boule au centre pour mon GPS.
Message par sthorgal Lun 13 Juil 2020 - 10:59
Bonjour, voila mon support téléphone.
support smartphone 20200711
support smartphone 20200712
La base support GPS d'origine Yamaha avec élément RAM Mount:
RAM-B-347U sur support GPS
RAM-B-201U la rallonge
RAM-HOL-UN7BU support téléphone
Le montage est simple et toutes les vis sont fournis avec le support GPS
sthorgal
Message par Lulu lemerlu Ven 24 Juil 2020 - 10:21
Je constate que beaucoup d’entre vous use d’ingéniosité!!
Je ne me suis pas encore penché sur ce problème, mais une petite idée me vient. J’essayerais bien de fabriquer un système dans le principe dès colonne de direction de vélo... un genre d’olive que quand tu sers (système quart de tour pour le côté pratique montage/démontage) elle se verrouille, et ensuite voir pour une platine ou en support ou autre...
À étudier !
Lulu lemerlu
Message par maverick1150 Lun 27 Juil 2020 - 12:35
Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas.
Sur les AE et AS, il y a sur le commodo de gauche un capuchon noir qui cache un pas de vis sur lequel on peut fixer aisément une boule Ram, un mini bras et le support smartphone.
Je laisse le milieu des 2 bras pour mon support GPS de Yamaha.
Ainsi j'ai mon smartphone à disposition et mon GPS bien devant moi...
Pour information j'ai toujours un kit complet du support...
Message par Zeus137 Dim 16 Aoû 2020 - 16:35
J'ai découvert ce petit capuchon noir côté commodo gauche hier, et je cherche actuellement le dispositif qui pourra supporter mon smartphone.
Merci pour vos photos qui donnent de bonnes idées 👍
Zeus137
Message par maverick1150 Lun 17 Aoû 2020 - 4:21
Zeus137 a écrit:J'ai découvert ce petit capuchon noir côté commodo gauche hier, et je cherche actuellement le dispositif qui pourra supporter mon smartphone.
J'ai 2 supports complets avec boule ram à visser. Si tu en désires un, fais-moi signe Wink
Je m'en sépare car moto vendue
https://photos.app.goo.gl/HunEXG3i39nLo2Ti9
