Protection contre le sel
Page 1 sur 1 • Partager •
Petite info (alors qu'il neige à gros flocon chez moi) passer de la bombe nettoyant plastique sur toute votre moto surtout échappement .... pour la protéger du sel.
Pépé21- 600 cm3
Re: Protection contre le sel
C'est cool merci pour l'info, et le produit avec la chaleur des pots çà passe?
Ced31- Super Passionné(e)
Oui en fait la poussière va venir se coller sur ce gras du produit et créer la pellicule de protection ( à renouveler après chaque lavage) .
Évite la corrosion.
Évite la corrosion.
Pépé21- 600 cm3
J'utilise ce même principe mais avec du WD40
RV911- 750 cm3
Mais avec le WD40 ça sent le brulé sur les sorties d'échappement non ?
Murphys- 750 cm3
Pépé21 a écrit:Évite la corrosion.
Enfin quelqu'un de lucide .... ca rouille une FJR
Article de la CASIMidf sur MOTO-STATION
La CASIM en vidéo
maxime a écrit:Enfin quelqu'un de lucide .... ca rouille une FJR![]()
Voir ici, je n'en dirai pas plus.
http://www.fjr-passion-gt.com/mecaniques-f11/la-mouise-fjr-demarre-pas-t866-15.htm#13643
Bacchus- 1300 cm3
Murphys a écrit:Mais avec le WD40 ça sent le brulé sur les sorties d'échappement non ?
Non juste sur les BM car c'est des barbecues!!!!
_______
Guéna- Super Passionné(e)
Sujets similaires» ECHANGE MOTEUR 2CV6 COMPLET CONTRE RESINE ET FIBRE
» Protection contre le sel
» Quelle protection contre les radars avez-vous ?
» Protection contre le vol
» Film de protection contre les rayures
